Renovatie Ami 8 Break 1972 (roestplekken bijwerken).
- De Forumbelg
Het feit dat de A-stijl naar buiten getrokken wordt ligt vaker aan de stijl zelf dan aan het deurscharnier. Die stijlen rotten vaak langs binnen weg. Ik vermoed dat er water via de dakranden, langs het voorruitframe naar onder loopt.
In ieder geval een grote k*tbak om te restaureren of om de vloerplaten/dorpels van te vervangen. Om nog maar te zwijgen van het dak... Wel een fijne rijwagen
Yannick
Yannick
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
Tom Duckpower schreef:das raar... gebeurt bij mij nooit..!dyane_maniac schreef: laat de lak wel los als ik er met iets op kras.
als ik tussen de door jou genoemde kleuren moet kiezen zeg leger groen,
maar dan nog wel een beetje Cutomizen... ( maar dat gebeurt sowiezo wel geloof ik )
2v6 Club,'87 bleu celeste
2cv6 club '86
Visa Club 0.7, '86 grijs
Cx 2200 pallas '76
2cv6 club '86
Cx 2200 pallas '76
- Bertje Beige
Zoek eens op ephifanes....of hoe je het ook maar schrijft, en is nog betaalbaar ook.
Is een bootlak en kennis met een vw T3 bus heeft het gebruikt nadat ik hem had gewezen op een verbluffend resultaat op een citroen HY.
En gewoon met vachtroller!! super strak resultaat. hij krijgt vaak de opmerking ''Dat is mooi gespoten!"
Succes
Succes
- Punky
Ik ga alle opties eens bekijken.
vandaag met de auto in de avond gereden en blijkt de snelheidsmeter geen verlichting te hebben. De Ami heeft in November vorig jaar een APK gehad, maar hoe die daar doorheen gekomen is, is mij een grote vraag. Ik heb al genoeg afkeurpunten/verbeterpunten. Dus we sleutelen nog even verder.
De remmen werken ook apart. Na 1x trappen remt hij af en voelt het pedaal wel hard, ma na een keeer pompen pakt hij hem hoger op en is de remkracht beter. Kan dit liggen aan: Versleten remschijven/blokken, Oude LHM of versleten remcilinders achter. De achteremmen remmen trouwens goed mee (dit is duidelijk merkbaar). Hij lekt nergens LHM. Ook trilt de rem wat, alsof de schijven krom zijn.
dat heb ik met vrij veel auto's gehad, is nooit gezien met de apk.Punky schreef: vandaag met de auto in de avond gereden en blijkt de snelheidsmeter geen verlichting te hebben.
en over de diverse afkeurpunten: de mercedes die ik geruild heb tegen de thunderbird bleek voor de nieuwe apk een hele lange lijst afkeurpunten te hebben, terwijl ik bij de vorige apk alleen de achterremschijven moest vervangen. het scheelt echt enorm per apk-keurmeester hoe streng er gekeken wordt.
2cv6 1985, BX 1.9 TRI break
Als je paar keer pompt en hij is harden dan is je hoofdremcilinder versleten, of de achterremmen afstellen.
Verder is het zo wie zo goed idee om de lhm te vervangen.
trillen komt inderdaad meestal door een kromme schijf. Opties, deze afdraaien (voordeel is dat bij deze de spanning er al uit is) of nieuwe halen.
- Punky
Thanks gaan we daar ook eens werk van maken. Maar eerst zorgen dat er plek komt in de garage voor een dergelijke klus en de paintjob-klus afmaken.backfire schreef:Als je paar keer pompt en hij is harden dan is je hoofdremcilinder versleten, of de achterremmen afstellen.
