Stuurkogelhoezen
Alles over de wielophanging
kooij014
Stuurkogelhoezen
Bericht door kooij014 » za 26 jan, 2008 22:02
Hallo allemaal,
Hierbij mijn ervaring met het vervangen van de stuurkogelhoezen.
Klik op de volgende link om het pdf file op te halen:
Zo en nu maar hopen dat "Joep" woensdag door de APK komt.
Gr. André
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Laatst gewijzigd door kooij014 op di 31 mei, 2016 22:21, 2 keer totaal gewijzigd.
Hanzelman
Bericht door Hanzelman » za 26 jan, 2008 22:07
mooi en duidelijk zo,bedankt en succes met de keuring
kooij014
hij is weer voor een jaar goedgekeurd.
Bericht door kooij014 » vr 8 feb, 2008 19:40
Hanzelman schreef:mooi en duidelijk zo,bedankt en succes met de keuring
Hoera hij is weer voor een jaar goedgekeurd. Geen problemen gewoon alles goed :D .
Groetjes,
André Kooijman
Hanzelman
Bericht door Hanzelman » vr 8 feb, 2008 21:13
Gefeliciteerd met de nieuwe keuring :lol:
Roel van de wal
Re: Stuurkogelhoezen
Bericht door Roel van de wal » wo 23 apr, 2008 22:25
Handig zo'n beswchrijving. Komt er voor mij ook nog aan, dus hartelijk bedankt.
Euh, heb je ook zoiets over het vervangen van de fuseepennen?
Vriendelijke groet,
Roel van de Wal
Bericht door Jeroen-citroen » do 24 apr, 2008 08:32
Erg handige beschrijving met veel duidelijke foto's. Hier worden we blij van op het forum :wink: Ik vind het een Sticky waard
BasvanEerden
Bericht door BasvanEerden » do 9 okt, 2008 23:15
Heeft iemand ergens de regels staan dat een 2cv/dyane niet op de fusees afgekeurd mag worden. Want ik had laatst discussie bij mijn garage. Omdat ze de vorige keer moeilijk deden daarvoor. Ik ben aan het zoeken maar ik kan het niet vinden.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
Bericht door André Post » vr 10 okt, 2008 09:07
Ze mogen wel afgekeurd worden, alleen zijn die limieten hoger dam menig apk keurstation denkt te weten.
Bij het Citroenforum heeft iemand het te downloaden http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?=&p=335822
marctv
Bericht door marctv » wo 4 feb, 2009 22:00
Bedankt voor de duidelijke uitleg, ik ben er net mee bezig !!!!
Gr. Marc
2cv az 1963
2cv6 special 1981
peugot 306 break 2002
Ramon
Bericht door Ramon » wo 4 feb, 2009 22:48
leuke uitleg maar je hoeft helemaal niet zoveel los te halen! je kan hem gewoon er omheen wormen,je hoeft alleen je 2 m7 boutjes op de draagarm los te halen en 5 min later zit je nieuwe hoesje erop!
marctv
Bericht door marctv » wo 4 feb, 2009 22:51
Bij een noodzakelijke revisie is dit toch wel handig.
Gr. Marc
2cv az 1963
2cv6 special 1981
Bericht door Boudewijn » zo 6 sep, 2009 14:53
Heeft iemand nog een tip hoe je de stuurkogel door het hoesje moet halen. Ik zit er al een uur mee te kl#ten. Geprobeerd met de arm in de bankschroef en dan de hoes er over trekken, geprobeerd met de hoes op de stuurstang en dan de kogel er door drukken, hoes in warmwater leggen, goed invetten, niets helpt.
Bericht door AZL57 » zo 6 sep, 2009 15:32
normaal hoesje over de ingevette kogel trekken en dan het geval over de stuurstang wurmen. Gaat soms wat lastig.
Spookeend
Bericht door Spookeend » ma 21 sep, 2009 23:38
ik heb ze net vervangen, beide kanten, goed heet stoken met een verffohn. Beetje vet op de kogel, lashandschoenen (zo heet dus) en plop erop.
Inderdaad, splitpen eruit, doppie iets los, 2 boutjes erijt en je kantelt het stuurboompje er zo uit, en er weer in. Beetje vet er weer in, en weer in elkaar zetten, 10 minuten hooguit per kantje
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
juhroen
Bericht door juhroen » vr 19 mar, 2010 12:03
Ik heb hetzelfde probleem, alleen die dop bout die met het splitpennetje vast zit dit zit zo verschrikkelijk vast, kruipolie werkte tot dus ver niet en heet stoken en met koudspray laten schrikken ook niet.
Morgen maar weer verder...
waarmee maken jullie het los, ik heb nu een zelf gemaakt stukje gereedschap ervoor.
