Wat voor draad?
Ernieman
Wat voor draad?
Bericht door Ernieman » di 29 sep, 2009 22:21
Ik heb problemen met mijn knipperlichten (en soms ook de koplamp). Blijkt bij controleren dat er ergens een breuk in de kabel zit. Maar, wat voor soort kabel moet ik nu kopen om de boel te fixen? Gewoon simpele zachte electrodraad van 2,5mm ofzo? of moet het ook nog eens een bepaalde spanning/wattage aankunnen?
Merci!
Bericht door backfire » di 29 sep, 2009 22:35
De dikte van de draad bepaalt hoeveel stroom die aankan. Dus gewoon soepele draad, vind persoonlijk 2,5 ruim bemeten, maar als je die hebt en je hebt er de ruimte voor, dan gewoon doen.
Joos
Bericht door Joos » di 29 sep, 2009 23:25
Ik heb deze zomer deze richtlijn gevonden (en gevolgd) op internet:
Bij 12 en 24 Volt DC: 3 tot 4 Ampère per mm2.
1977 Mehari
ArneBrys
Bericht door ArneBrys » wo 30 sep, 2009 07:59
In principe moet je kijken dat je draad een hogere stroom aankan dan dat dit circuit gezekerd is. Stel dat een circuit op 16A gezekerd is dan moet je minimum een kabel leggen die 16A(gelijkstroom) aankan. Anders gaat je kabel eerder opbranden dan dat de zekering gaat doorbranden en kan dit voor gevaarlijke situaties leiden.
Je kan kabel gaan kopen in een autospeciaal zaak maar in principe zit je goed zolang je een meeraderige kabel gebruikt. In een wagen zeker geen kabel met één massive ader, dit kan te gemakkelijk breken.
Met 2,5mm2 zit je in principe wel goed, ik heb gisteren nog een rol 2,5mm2 draad vastgehad en hier stond toch op dat die tot 16A aankon.
Bericht door backfire » wo 30 sep, 2009 11:14
Dat kan wel kloppen 4mm2 kan ongeveer 25A
