Deurramen en rubber de-monteren
Wammes Waggel
Bericht door Wammes Waggel » zo 18 okt, 2009 18:43
Ik ben dus begonnen met het opkappen van Wammes. Nu heb ik me voorgenomen alles goed te doen en ik loop tegen een demontage vraagstuk aan.
Hoe haal ik de ruiten/strips/rubbers van de deuren er uit zonder ze te slopen...
Ik heb al wat lopen rommelen met een schoevendraaier onder de rubbers maar ik ben bang dat als ik lomp geweld gebruik dat ik meer ga slopen dan de-monteren. De rubbers (voor zover ik nu kan voelen) zijn nog goed soepel.
Wie kan me helpen (het liefst met plaatjes) (Ja ik lees graag stripverhalen)
Eindelijk een ACA ;-) (Roestoratie tijdelijk on hold)
Bericht door AZL57 » zo 18 okt, 2009 19:17
rubbers ronde de deur, aan de hoeken de lijst iets opbuigen dan gewoon hele spul eruit trekken. Als je goed oplet zie je waar de lijsten "ingedeukt" zijn aan het uiteinde.
Ruitrubbers rondom van binnen even met de hand oplichten zodat je weet da ze rondom loszitten. Dan voorzichitg van een hoek beginnen te drukken (van binnen naar buiten). Het beste met de deuren nog in de auto. Iemand van buiten laten meehelpen. Voorzichtig steeds verder meegaand naar buiten. Meestal gaat het goed maar soms kan er een glas sneuvelen als het te ver wordt gebogen bij het eruit drukken.
Ruiten voordeuren gewoon losschroeven.
Laatst gewijzigd door AZL57 op zo 18 okt, 2009 23:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Wammes Waggel
Bericht door Wammes Waggel » zo 18 okt, 2009 19:25
OK. Tnx. Voor de rubbers in de koets zie ik inderdaad de ingedeukte stukken. Dat gaat me nu wel lukken.
Voor de ramen van de deur.... Het is een aca dus met ruiten met een slinger...
Bericht door backfire » zo 18 okt, 2009 23:42
Voor de raamrubbers bij de deur ff in mijn topic kijken, daar staat een how to met wasknijpers, ideaal om alleen te doen.
Bericht door AZL57 » zo 18 okt, 2009 23:49
Wat de dyane deur betreft. Druk het binnenpaneel naarbinnen zodat ruimte tussen raamslinger en het paneel vrijkomt. (Gaat een beetje zwaar want er zit een veer onder). Tussen de slinger en het paneel zit een dikke kunststof sierring. Druk deze met het paneel naar binnen. Dan kun je een stalen pennetje zien dat door de slinger zit en deze bevestigd. Dit kun je met een spijker of zo eruit tikken. Daarna kun je alles redelijk goed demonteren.
BasvanEerden
Bericht door BasvanEerden » ma 19 okt, 2009 14:15
En let op er kunnen nog schroefjes in verwerkt zitten. Dat zag ik in mijn dyane deur.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
flashnr1
Bericht door flashnr1 » zo 15 nov, 2009 19:42
BasvanEerden schreef:En let op er kunnen nog schroefjes in verwerkt zitten. Dat zag ik in mijn dyane deur.
ja maar jij heb geen slingers :lol:
Wammes Waggel
Bericht door Wammes Waggel » zo 15 nov, 2009 20:21
Grijns. Ik heb welgeteld 6 popnagels moeten uitboren om de rubbers er uit te krijgen, maar dan heb je ook wel wat.
Ik ben bezig de zaak strak te maken en in de grondlak te zetten. Ik hou jullie op de hoogte via het restauratietopic.
