Restauratie van de backfire eend
Bericht door backfire » za 22 aug, 2009 20:37
Zo en na de cursus stoelhoes wielzijde vervangen, hierbij het resultaat.
Verder ben ik met de voorbumper begonnen, dus eerst maar eens die irritante verf er af gehaald. Vervolgens met veel pijn en moeite de twee helften weer bij elkaar kunnen krijgen. Vervolgens beetje bij beetje de twee helften met elkaar verbinden. Gelukkig kwam ik op het idee om spijkers te gebruiken, dat werkte perfect en spaarde mij een heleboel ellende uit. Met de schuifmaat enigszins de maat blijven controlleren
Uit het restant van de bumper het middenstuk er uit geslepen ongeveer ter breedte van 20mm. Makkelijk te doen met wat schilderstapen, want die is standaard iets van 19mm. Ook daarvan de verf er af moeten halen om hem vervolgens via de achterkant tussen de twee helften te lassen
Zo ziet het er dan alvast uit.
Dus wat nog te doen:
spijkers verwijderen
Nog wat meer puntlassen
De boel schuren en de overgebleven gaten dichtlassen
De hele zooi in aluplamuur steken en strak maken
De bumpersteunen halveren en passende maken voor de bumper.
De bumper wordt straks via de onderzijde vastgezet, zodat je geen bouten meer ziet zitten.
Bericht door backfire » za 29 aug, 2009 12:30
Zo kleine compilatie gemaakt van de voorbumper
Rechtsboven de orginele bumpersteunen, midden de eerste aanpassing om te kijken of de boel gaat passen. Linksboven de delen aan elkaar gelast en nog wat afwerking. Onder is de bumper op de steun en reeds in de eerste lag alu plamuur. Ondertussen zit de tweede laag er al op, deze nog schuren en derde laag voor de afwerking. Let wel, de lagen zijn niet dik hoor, veel haal ik weg om de glooïngen welke in de orginele bumper zitten weg te krijgen. Vergeet niet, dit is een imi bumper en de hoeken zijn nou niet bepaald strak.
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » za 29 aug, 2009 15:11
mooi werk carry on ;-)
see you when you see me
2cvfreak
Bericht door 2cvfreak » zo 30 aug, 2009 19:23
ff nog weer over jou bankje... als je een bank vóór in hebt... kun je die ook naar voor en achter schuiven net als een stoel? :roll:
(wij hebben alleen maar eenden met stoelen gehad :wink: )
2v6 Club,'87 bleu celeste
2cv6 club '86
Visa Club 0.7, '86 grijs
Cx 2200 pallas '76
Bericht door Jeroen-citroen » zo 30 aug, 2009 19:43
Ja een bank kun je ook schuiven
Bericht door backfire » zo 30 aug, 2009 20:52
Niet dat het uitmaakt, want de bank wordt natuurlijk op mijn zit positie ingesteld :lol: Dus de passagier moet de knietjes maar intrekken. Niet dat dat bij mijn eend een probleem wordt, want ik heb zo'n 12 cm extra knieruimte. :D
Bericht door backfire » do 3 sep, 2009 19:47
Zo en eindelijk mijn blok er in gelepelt
Niels
Bericht door Niels » do 3 sep, 2009 20:35
wow, bling bling.... ik hoop dat je vulpijp goed is ;)
die van mij was bling, nu niet meer dus
Bericht door backfire » do 3 sep, 2009 23:00
Als hij niet meer goed is gaat de slijptol er in en repareren we hem gewoon. :) Wordt ie alleen nog meer bling van :D
Bericht door backfire » ma 28 sep, 2009 10:47
FF tussendoor, kwam deze 2cv turbo tegen, precies zoals ik het van plan ben om te gaan doen. Voor de kijkers, dit is dus het princiepe van suck through.
Willem2
Bericht door Willem2 » ma 28 sep, 2009 11:14
Ik zie niks?
Bericht door backfire » ma 28 sep, 2009 13:49
Ships, vergeten te pasten (plakken) haha, oops. FF kijken of ik het nog terug kan vinden.
Bericht door backfire » ma 28 sep, 2009 13:56
Willem2
Bericht door Willem2 » ma 28 sep, 2009 14:34
Nogal wat toeters en bellen...
Maar wel een vet geluid!!!
neend
Bericht door neend » ma 28 sep, 2009 17:04
Echt wel gaaf!!
hoe werk je zoiets weg onder de motorkap ?
:D
