Dat gat op je windtunnel kun je verbinden met het inlaatgat van je luchtfilterhuis. Hierdoor wordt de lucht met een grotere druk naarbinnen geblazen, wat een betere lucht doorvoer verschaft. dit noemen ze een turbo.
Dit heb ik op een andere site gevonden, weet iemand hier misschien meer van??
Groetjes Dennis.
Doe het zelf turbo!!
- Eenmalige poster
- 2cvmaarten
Is een beetje karig beschreven, even een uitgebreide uitleg van de turbo voor de geinteresseerden;Erasmo schreef:Dat kan inderdaad maar het is geen turbo, een turbo gebruikt de druk van de uitlaatgassen om een ventilator aan te drijven die weer voor een hogere inlaatdruk zorgen.
Turbo compressor bestaat uit een radiale turbine die dmv een as is verbonden met een radiale compressor. De turbine zet een deel van de in uitlaatgas aanwezige snelheidsenergie om in mechanische energie voor het aandrijvan van de compressor.
Iets dieper erop ingaand;
De hete uitlaatgassen komen radiaal het turbinehuis binnen, zo worden daar in turbinewiel, onder het afstaan van energie, 90 graden afgebogen en verlaten daarna axiaal het turbine huis.
De energie die aan het turbinewiel is afgegeven, drijft een compressorwiel aan dat aan de zelfde as is bevestigd.
De lucht stroomt axiaal het compressorhuis binnen. Deze aangezogen lucht wordt na het opnemen van energie (verhoging van druk en temperatuur) door het compressorwiel 90 graden omgebogen en verlaat radiaal het compressorhuis.
Aangezien je juist koude lucht bij het verbrandingsproces van je motor wilt hebben plaatst men vaak een intercooler tussen uitlaat compressor en inlaatstelsel van je motor.
Deze koelt de lucht wat een betere verbranding als resultaat heeft.
Wie meer wil weten zegt het maar, denk alleen dat het dan te technisch gaat worden
Citroen 2cv6 special 1986
Meer over turbo in het "restauratie van de Backfire eend". Maar goed das wat anders dan die powertube.
http://forum.2cv.nl/search.php , onze onvolprezen zoekfunctie!
Bijvoorbeeld powertube:
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=7013
Douglas Adams
Douglas Adams
