om en om knipperverlichting maken
Wie helpt mij om een om en om knipperverlichting aan te sluiten? Net zoals bij de wegenwacht.
Ik heb nu 2 extra knipperlichtjes vanaf de normale knipperlichten op de massa gekoppeld. Maar die gaan tegelijk met mij knipperlichten en dat wil ik niet. En ze moeten wel uit gaan als ik de richting aanwijzer schakelaar weer uit zet.
Dan moet je een aparte doos installeren die gevoed wordt via een aparte schakelaar. Die doos kan je waarschijnlijk wel kopen in een doe-het-zelf electronica zaak of in een automaterialenhandel. De voeding van die doos moet je uitschakelen via een relais dat bediend wordt via je richtingaanwijzer schakelaar.
- deusjevo
Neem nou eens contact op of ga gewoon eens langs een winkel in auto electra zoals http://www.autoelectraverlichting.nl/in ... t&Itemid=1frenkie schreef:Ik wacht toch liever tot iemand mij iets meer uit kan leggen, misschien iets met een schema en niet al te moeilijke termen.
Volgens mij is wat ik wil niet helemaal volgens de verkeersregels, maar ik wil wel dat het verkeersveilig werkt.
Hier een fotootje van de lampjes die je waarschijnlijk hebt
Komt van bovenstaande site.
zon relais voor anwb auto`s is vrij duur.
http://www.zwaailicht.com/PDF/EUROSIGNAL550.pdf
op pagina 16 staat hij voor 175€
ik zou zelf iets maken maar de schakeling is afhankelijk van wat je nu heb en wat het moet gaan doen. (alleen kniperlichten of ook alarmverlichting)
Vroeger zat dat om en om knipperlicht ook op bussen. Die hadden op de zijkant 2 lampjes boven elkaar die om de beurt knipperden. Moet toch met een omschakelrelais te maken zijn. En de bussen die ik bedoel zijn uit jaren 60 en 70 dus veel electronica zal daar niet op hebben gezeten. Misschien bestaat er knipperrelais met dubbele aansluitingen?
Het is toch redelijk simpel lijkt me.
Een relais met een dubbele uitgang die gevoed word door de voeding vanaf de knipperlichtschakelaar.
de uitgang van het knipperrelais dient als sturing van het relais en een extra relais er voor om de spanningstoevoer te schakelen vanaf de accu.
Dat relais besturen door de schakelaar van de knipperlichten...
Eindelijk een ACA
(Roestoratie tijdelijk on hold)
Als ik het goed getekend heb zoiets dus. Je kunt dan een relais gebruiken met zowel een no als een nc. Of je pakt er eentje met een no en eentje met een nc.
http://www.citroends.org/piccies/knipperlicht.pdf
Bedenk alleen wel dat een gewoon relais niet gemaakt is om zo vaak te schakelen, dus hoe lang het mee gaat is de vraag.
Laatst gewijzigd door jeroentje op wo 16 dec, 2009 21:25, 1 keer totaal gewijzigd.
