Restauratie van de backfire eend
Bericht door backfire » di 10 nov, 2009 13:40
Alle 73, dan heb je mijn eerste asbak ook gezien :D
Bericht door backfire » wo 18 nov, 2009 12:37
Ondertussen alvast begonnen met het hertekenen van het elektrische schema, handig om straks alles goed te leggen en ook storingen te traceren.
Bericht door backfire » zo 22 nov, 2009 15:30
Tot dusver gaat het een stuk beter met de polyester modellen, nog een uurke en dan moet de laatste bak klaar zijn en uit zijn mal kunnen. Ik moet zeggen dat het systeem met de roze harder niet erg prettig werkt, want het blijft een kwestie van gevoel. Als ik weer wat ga maken van polyester, dan ga ik voor de vloeibare harder. Met behulp van een spuit kun je dan veel makkelijker de juiste hoeveelheid doseren. Straks de foto's
Bericht door backfire » zo 22 nov, 2009 16:15
Zo de foto's
de mal met inhoud :)
mijn tweede versie (je weet wel, de eerste was niet echt gelukt)
En de linker en rechter gebroederlijk naast elkaar
Nu alleen nog met de dremel de randjes netjes maken en misschien nog een versteviging er aan maken om wat rubber bandjes te kunnen monteren. Dit om de accu's op zijn plek te houden.
Bericht door backfire » wo 23 dec, 2009 10:57
Als onderdeel van de verbouwing is de schakeling voor mijn PC, het aanzetten gaat automatisch, dat zit gelukkig in de BIOS verwerkt. Het uitzetten niet, en nu dacht ik aan het volgende schema.
Dus op het moment dat ik het contact aanzet gaat het eerste relais aan en laadt de condensator op. Op het moment dat ik het contact uitzet gaat het NC deel van het relais de condensator verbinden met het tweede relais. De condensator hoeft het tweede relais maar een halve seconde aan te houden, dat is voldoende om het signaal te geven aan de PC om uit te schakelen. Daarvoor heb ik de aan uit knop naar buiten gebracht. De spanning van de PC wordt door een vertrager van 11 seconden aangehouden. Dit is meer dan voldoende om de PC netjes uit te zetten.
Bericht door backfire » wo 23 dec, 2009 11:52
Bijbehorende sfeer foto
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » wo 23 dec, 2009 12:08
Nou,ik heb eens met je mee zitten te denken en kom tot de conclusie dat meten of het ook klopt wat je denkt over die condensator ook werkelijk zo werkt :idea:
Bericht door backfire » wo 23 dec, 2009 13:19
Hoi Gerard, dat zou ik natuurlijk kunnen doen, maar ik heb gemerkt dat er hier kenners zitten welke A verstand van zaken hebben en B programma's hebben om dit eenvoudig te testen. Dan kan je ook meteen berekenen hoe groot de condensator moet zijn.
Wammes Waggel
Bericht door Wammes Waggel » wo 23 dec, 2009 17:51
Ron, Misschien heel simpel gedacht maar waarom niet het NC contact gebruiken van het eerste relais rechtstreeks op de aan/uit schakelaar van de PC?
Ik begrijp uit jouw verhaal dat het contact moet sluiten als je het contact van de auto afzet.
Dat gebeurd bij het NC contact van het relais. Dat blijft dan gesloten tot je het contact weer aan zet. Hoe lang het aan/uit contact van de PC ingedrukt blijft maakt niet uit als het maar weer open is als je het contact weer aan zet. toch?
Eindelijk een ACA ;-) (Roestoratie tijdelijk on hold)
Bericht door backfire » wo 23 dec, 2009 18:11
Nee het contact mag maar een halve seconde sluiten en moet daarna weer open gaan. Anders sluit je de PC af met de noodoptie en dan krijg je problemen mee met de harde schijf en tijdens opstarten van XP. Eigenlijk zoals je dat met je eigen PC ook doet, je drukt kort op de aan/uit knop en windows sluit zich netjes af. Als je de knop 8 seconden ingedrukt houdt dan wordt de voedingsspanning verbroken en sluit XP niet op de juiste manier af.
Wammes Waggel
Bericht door Wammes Waggel » wo 23 dec, 2009 19:46
Dus als ik je goed begrijp zoek je iets wat na het wegvallen van de voedingsspanning een contact gedurenden plm 1 seconde schakeld.
Bericht door backfire » wo 23 dec, 2009 19:52
juistem, maar pas nadat de spanning is weggevallen ;)
Wammes Waggel
Bericht door Wammes Waggel » wo 23 dec, 2009 20:05
Grijns...
Dat wel natuurlijk..
Ik vraag me af of dat met een condensator wel te maken is....
De inschakelstroom van een relais is vrij hoog omdat de spoel pas weerstand krijgt als hij veld opwekt. Tot die tijd is het gewoon een botte draad met o weerstand.
Bericht door backfire » wo 23 dec, 2009 20:55
Ik neem aan dat als de condensator groot genoeg is dat wel moet kunnen, condensatoren worden ook gebruikt bij waterstof elektrische aandrijving als snelle opslag of snelle boost. Misschien 0,5F, dat is tegenwoordig redelijk betaalbaar aan te komen door al dat audio gebruik in auto's
Bericht door backfire » wo 23 dec, 2009 21:36
Ik zat net te lezen en mischien is het niet zo gek om het relais welke de schakelaar van de pc bedient te vervangen door een transistor. Daarmee kan de Condensator ook een stuk kleiner.
