zat ook te denken aan de pomp! misschien niet veel kracht meer!
het gaat hier trouwens om een enkeltraps carburateur!
Anne, bezine pomp is niet zo moeilijk probeer gewoon even een andere kijken of het helpt!
Eend valt na een kilometer uit
afslaan
Inderdaad,het kan de benzinepomp zijn,maar ook de bobine.
Als je een reserve bobine hebt kun je dit makkelijk proberen.
Benzine-pomp vernieuwen is ook niet zo moeilijk,
Succes ermee
Succes ermee
Had zelf ook ooit te maken met dit soort mysterieuze pech. Als het probleem zich vooral bij vorst voordoet, kan het een bevroren benzinedop zijn. Als er geen lucht in de tank kan, wordt het aanzuigen van benzine ook steeds problematischer. Als na even stilstaan te motor weer wil starten, kan een slechte tankbeluchting het probleem zijn
