bekleding voetenbak
Bericht door backfire » zo 7 feb, 2010 11:31
Let wel, dit is schuim en biedt geen stevigheid voor je voeten, eigenlijk moet je dit in de motorruimte toepassen. Dan heb je voor je voetenbak voldoende aan anti-dreun plaat, die kun je goedkoop bij conrad kopen.
Willem2
Bericht door Willem2 » zo 7 feb, 2010 20:11
En het schuim neemt water op,,het heeft een open cellen structuur, alleen de toplaag is vochtwerend :(
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » di 25 okt, 2011 20:31
Ik heb bij mijn acadiane de oude voetenbakbekleding verwijderd, nu moet er weer wat nieuws op worden geplakt, ik weet alleen nog niet wat.
Tijdens het googelen kwam ik dit topic tegen, maar ik vraag me af of bitumenplaat ook geschikt is als je verder niks op de vloer hebt?
Bericht door Michiel van G. » di 25 okt, 2011 22:51
Ik heb in mijn Dyane op de vloer juten vloerbedekking, op het schutbord de oorspronkelijke teermatten en onder de kap een anti-dreunmat. Werkt prima, en doordat de vloerbedekking niet afsluit ook geen roest aan de bodem. (nergens roest trouwens)
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » do 27 okt, 2011 19:49
Ik ben nu zo ver dat ik weer iets (bitumen?) op de voetenbak kan plakken, maar wat is "ongeveer gelijk aan" wat er origineel op zat?
Niemand weet dus of bitumenplaat geschikt is als ik verder niks op de vloer heb?
David
Bericht door David » do 27 okt, 2011 22:41
Gewoon bitumen opplakken, wel zorgen voor een goede roestwerende ondergrond.
Bitumen plakken met contactlijm, vervolgens bitumen beplakken met vinyl met spuitlijm oid.
Ziet er weer keurig uit, en dempt prima!
Succes.
Greetz David :P
Bericht door Boudewijn » vr 28 okt, 2011 07:32
De onderdelen handelaar hier in het dorp verkoopt zelfklevende bitumen platen. Wel zo handig.
David
Bericht door David » vr 28 okt, 2011 10:41
Helemaal goed!
Succes Boudewijn!
Greetz David :P
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » vr 28 okt, 2011 19:57
De ondergrond is nog de originele lak, roestvrij uiteraard :wink: , een paar kleine plekje's zijn bijgewerkt met RX 5 en 10 (in kleur :!: ).
Dus dat zal geen problemen opleveren.
Ik heb vandaag zelfklevende bitumenplaten in handen gehad, vond het wel mooi spul, alleen had deze autoshop er maar 2 en ze waren 50x50, terwijl ik ongeveer 120x40 nodig heb.
Weet nu dus dat bitumenplaten probleemloos gebruikt kunnen worden, thanx :lol:
David
Bericht door David » vr 28 okt, 2011 20:04
Zo nauw komt het toch niet.
Je plakt er daarna toch vinyl overheen.
Die paar cm's maken niet uit, toch?
Greetz David :P
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » vr 28 okt, 2011 20:27
Nou, ik was eigenlijk niet van plan om over die bitumen nog iets te plakken, wat heeft dat dan nog voor nut?
David
Bericht door David » vr 28 okt, 2011 21:39
Dat hoeft idd ook niet, hangt natuurlijk af van de afwerking van de toplaag van de bitumen.
Het moet natuurlijk niet zo zijn dat als de zon op je auto staat je mat zit vastgeplakt aan de bitumen.....
Vandaar mijn opmerking over vinyl.
Maar als het op zich niet plakt, ook niet als het warm wordt, dan hoef je dat natuurlijk niet apart af te werken.
Greetz David :P
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » za 29 okt, 2011 08:10
Thanx, toch wel iets om rekening mee te houden, dat spul wat ik gister in handen had, had een enigsins ruwe afwerking.
Maar een voetenbak word toch wel warm naarmate de rit langer duurt, dus ik ga daar nu dus wel rekening mee houden.
Overigens heb ik ook de rubber mat er niet in :wink:
David
Bericht door David » za 29 okt, 2011 09:42
Nee misschien geen rubber mat, maar vast wel een andere mat!
Vinyl koop je per meter, kost geen drol en een spuitbus spuitlijm. Is een werkje van niets.
Het ziet er dan ook exact uit zoals het was.
Makkelijk schoon te houden etc.
Ik heb wel een adres voor je in Utrecht van een winkel die dat spul aan de rol verkoopt. Maar ik weet niet of je daar wel eens in de buurt bent?
Succes in ieder geval!
Greetz David :P
Charlie
Bericht door Charlie » za 29 okt, 2011 11:21
heb je foto's van dat spul???
2cv6 Charleston -1984
Peugeot 106 - 1996
