Alles over de wielophanging
Bericht
door backfire » vr 19 mar, 2010 16:08
Ik heb ook stukje gereedschap gemaakt, maar als hij echt zo vast zit dan lijkt me nieuw wel een optie. Desnoods met beitel haaks op de dop.
Bericht
door AZL57 » vr 19 mar, 2010 19:14
Gereedschapje gemaakt van een oude steeksleutel, met de flex in vorm geslepen en haaks omgezet. Dit is mooi taai staal en kan wat hebben.
achtpeter
Bericht
door achtpeter » vr 19 mar, 2010 19:46
Wat ik tot nu miste in de beschrijvingen, was het aanhalen van die dopmoer. Het luistert niet erg nauw, want er staat veerdruk op. Dus hij gaat niet gauw rammelen. Maar de regel is, volgens het werkplaatshandboek: Goed strak aandraaien en vervolgens 1/6 slag terug. Vergeet het splitpennetje niet.
Bericht
door backfire » vr 19 mar, 2010 22:24
Hoho, dat is alleen bij een nieuwe stuurkogel, nooit doen bij een iets ingesleten kogel met ligt platte kanten.
Bericht
door Boudewijn » vr 19 mar, 2010 23:23
backfire schreef:Hoho, dat is alleen bij een nieuwe stuurkogel, nooit doen bij een iets ingesleten kogel met ligt platte kanten.
Hoe moet je het dan doen met een ingesleten kogel?
Bericht
door backfire » za 20 mar, 2010 13:52
met gevoel, officieel doet men het gewoon niet. Dus vastdraaien 1/6 los, stuurkogel draaien, bij zwaar punt moer nog iets losser, totdat het geheel weer soepel kan draaien zonder dat het los zit.
thomaaas
Bericht
door thomaaas » ma 22 mar, 2010 10:21
Niks strak aandraaien! Losjes aandraaien tottie vast (dicht) zit en dan een zesde terug anders gaan ze hartstikke kapot!!
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
theoenmarion
Bericht
door theoenmarion » zo 18 sep, 2011 14:35
kooij014 schreef:Hallo allemaal,
Hierbij mijn ervaring met het vervangen van de stuurkogelhoezen.
Klik op de volgende link om het pdf file op te halen:
http://kooijman.110mb.com/2cv/howto/stu ... n_2cv6.pdf
Zo en nu maar hopen dat "Joep" woensdag door de APK komt.
Gr. André
Nou, mijn complimenten voor deze uitleg. Ik was een beetje aan het ontdekken en kwam uw uitleg tegen, geweldig! Misschien een kleine aanvulling, wat ik zelf ondervond, dat het levier er horizontaal moet worden uitgetikt. Ik zelf had de moed al bijna opgegeven om de levier los te krijgen toen ik hem horizontaal wilde laten schrikken. Toen kwam ik er achter dat het alleen op deze wijze los kan.
theoenmarion
Bericht
door theoenmarion » za 12 nov, 2011 18:07
Is alleen goed insmeren met vet van de stuurkogel voldoende? Er zit dus geen smeernippel om de boel later door te smeren? Ik heb de boel uit elkaar liggen, maar wat is er mis mee om de schotels en de veer niet te vervangen maar alleen de rubber hoes. De schotels en de veer zien er nog goed uit en ik denk dat dit geheel ook beter op de toch iets ingesleten kogel draait? En welk vet moet er eigenlijk in?
theoenmarion
Bericht
door theoenmarion » za 26 nov, 2011 20:31
Ik ben momenteel bezig met de revisie van het stuurhuis. Nou was ik vorige week even bij Duckservice en zag dat ze daar een vetnippel plaatsen in het stuurhuis zodat je dat kan meenemen met de doorsmeerbeurt. Dus deze week maar even een paar vetnippels gehaald.
Robcap
Bericht
door Robcap » vr 23 aug, 2013 18:47
Heren,
de download link werkt niet meer, iemand een copietje?
Ik ben binnenkort aan de beurt met deze actie, lijkt me een handig pdf-je, als ik het zo lees.
Groet, Rob
Groet, Rob
2CV6 uit 1980,Verte Embrun
Robcap
Bericht
door Robcap » za 24 aug, 2013 23:58
Dag Theo,
ik zie wel veel plaatjes van je restauratie (zelfde als mijn project, hoewel mijn koets wat beter is, gelukkig) Goed bezig!!
Maar niet veel details van het vervangen van de sturhoezen/kogels.
Mis ik iets?
Groet, Rob
Groet, Rob
theoenmarion
Bericht
door theoenmarion » zo 25 aug, 2013 10:52
Hallo Rob,
Klopt. Ik wel een pdf bestand van het vervangen van de stuurkogelhoezen. Ik krijg het alleen niet op dit forum geplaatst. (Ben hier niet zo bekend mee)
Als je mij even je mailadres in mijn PM stuurt, zal ik het je mailen.
Of jij moet weten hoe ik het op dit forum krijg.
Gr.Theo
Robcap
Bericht
door Robcap » zo 25 aug, 2013 12:39
PM verzonden, dank je wel alvast.
Rob.
Edit: PDF via PM mail ontvangen. Zal 'm ergens op mijn webspace zetten ergens, en proberen te uploaden in dit forum.
Dank en Groet, Rob
Groet, Rob
