Hevig trillen bij sturen naar links op snelweg
Alles over de wielophanging
Bericht door André Post » za 20 mar, 2010 21:55
Uit eigen ervaring weet ik dat het kan komen door de stuurkogelspeling.
Steffan
Bericht door Steffan » za 20 mar, 2010 22:08
ah kijk, welke stuurkogels waren het bij jou? in het stuurhuis of in de stuurleviertjes
heb begrepen dat je om het stuurhuis te kunnen reviseren je de vooras van het chassis zal moeten nemen om er bij kunnen (wat logish lijkt) maar het geen wat me dan tegen staat is 1 van de draagarmen te moeten verwijderen om de as er ook daadwerkelijk uit te krijgen.
De naaldlagers van de draagarm op de as zijn redelijk kwetsbaar heb ik gehoord?
Bericht door André Post » zo 21 mar, 2010 05:19
Die van de leviertjes.
Steffan
Bericht door Steffan » zo 21 mar, 2010 19:54
zou gunstig zijn als dat ook het probleem bij mij is! binnenkort maar eens naar kijken. nog geen tijd gehad.
en even het juiste gereedschap regelen om die moeren los te kunnen draaien in de spoorstangen
bedankt voor de tip iig! begin ik daar.
Nicky
Bericht door Nicky » ma 22 mar, 2010 15:07
Bij mij was ditzelfde verschijnsel opgelost na een setje nieuwe fuseepennen.
Touareg Trail 2007/2009
www.2cvtransahara.nl
wouter87
Bericht door wouter87 » ma 17 mei, 2010 12:11
gaat dit trillen ook gepaard met zoemend geluid. heb namelijk niet zozeer het trillen maar wel een zoemend geluid bij lange vlotte doordraaiers met name boven 50 a 80
C'est une bonne voiture
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » ma 17 mei, 2010 12:22
wouter87 schreef:gaat dit trillen ook gepaard met zoemend geluid. heb namelijk niet zozeer het trillen maar wel een zoemend geluid bij lange vlotte doordraaiers met name boven 50 a 80
Zoemend geluid gaat meestal gepaard met wiellagers die op hun laatste loodjes draaien.
Citroen 2cv6 special 1986
wouter87
Bericht door wouter87 » ma 17 mei, 2010 21:48
Ok wat ik dan raar vind is dat ik onlangs een volledig nieuwe draagarm (althans gereviseerd) met nieuw lager. Heb echter wel een stoepje geraakt. Dus maar weer een nieuwe draagarm en nieuwe banden?
Bericht door backfire » ma 17 mei, 2010 22:16
Hoe hard heb je het stoepje dan wel niet geraakt?
wouter87
Bericht door wouter87 » di 18 mei, 2010 02:49
Tja heel eerlijk bij zon weg verspilling het gaatje net niet halen. Heb um toen linksvoor geraakt heb nu het probleem bij een bocht naar rechts dus linker wiel wordt onbelast erg vervelend je weet dat er iets stuk is maar je kan niet alles luk raak gaan vervangen dat is gewoon te duur!
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » di 18 mei, 2010 11:24
Lees net van de stoeprand, is de velg niet beschadigd dan? Als hier een slag inzit kan dit ook gepaard gaan met trillingen en een zoem.
Ik zou eens rustig gaan voelen en meten of je speling voelt.
Vervangen kun je altijd nog doen is idd larie om alles te vervangen zonder te weten waar het precies fout zit.
wouter87
Bericht door wouter87 » di 18 mei, 2010 16:43
Conclusie;
- velg kan krom zijn
- draagarm kan krom zijn
- lager kan versleten zijn
- speling op aandrijfas
- fusees hebben speling
- stuurkogels hebben speling.
Als ik dat allemaal gecontroleerd heb zou der niets meer mis kunnen zijn of vergeet ik iets? (Banden worden sowieso vervangen dus die staan er niet tussen).
Bericht door AZL57 » di 18 mei, 2010 20:05
bronzen blokjes die speling hebben in de opsluitplaat van het stuurhuis, zorgden bij mij voor een soortgelijke storing. Het is de plaat die mee heen en weer schuift bij het sturen. Die was ingescheurd ter hoogte van de geleideblokjes die hadden daardoor zijdelingse speling. En je hoeft alleen maar de stuurstangen eraf voor controle. De as kan op zijn plaats blijven. Het is onderdeel A442-79
