rempedaal tot op de bodem
brammie
Bericht door brammie » ma 5 apr, 2010 11:32
ik heb laatst nieuwe remblokken op de besteller van mijn pa gezet
en een remcilindertje vervangen
daarna de remmen goed ontlucht alleen................
hij remt goed maar pas na één of twee keer pompen
dus, ontluchten is het devies
maar na dat een aantal keren gedaan te hebben, en er nu toch echt zeker van te zijn heeft hij het volgende probleem
als je de rem op druk hebt en hard op het pedaal blijft drukken blijft het pedaal bovenin en zakt niet weg.
maar....als je het pedaal op druk hebt en je trapt zachtjes zakt hij tot op de bodem weg zonder te remmen.
en ieder keer na een poosje wachten is weer de druk weg
wat is hier aan de hand?
toch nog verder ontluchten(er kan eigenlijk al geen lucht meer inzitten heb voor en achter alles gedaan)
er zijn geen lekkages zichtbaar en de olie verdwijnt ook niet
kan het zijn dat de hoofdremcilinder inwendig lekt?
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
Bericht door backfire » ma 5 apr, 2010 11:49
Versleten cupjes, dus ja inwendig lekkage hoofdremcilinder. Twee opties, revisiesetje kopen of nieuwe hoofdremcilinder. Eerste optie is goedkoopste maar geeft geen garantie op succes, beetje afhankelijk van inwendige van de hoofdremcilinder, maar ook de kundigheid bij het weer monteren van de remcupjes. Deze kunnen snel kapot en dan kun je weer opnieuw beginnen.
Bericht door gillis » ma 5 apr, 2010 20:20
welke rem olie heb je gebruikt....en wat voor systeem (denk je) heb je?
Bericht door Boudewijn » ma 5 apr, 2010 20:46
Zijn achterremmen goed afgesteld? Met de excenternokken aan de achterzijde van de remankerplaat kun je de remschoenen tegen de trommel zetten. Is de afstand te groot dan krijg je het omschreven effect.
brammie
Bericht door brammie » ma 5 apr, 2010 23:25
dot 4
het is een ak250 met trommelremmen(weet ik zeker)
de achterremmen heb ik verder niet aan gezeten.
maar kan het ook gebeuren als de voorremblokken niet goed gecentreerd zijn?
die heeft mijn pa zelf gesteld(maar ik weet niet hoe goed hij daarin is :roll: )
Bericht door AZL57 » di 6 apr, 2010 00:05
ja dat geldt ook voor trommelremmen voor. Dus goed afstellen en dan nog eens proberen
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » wo 7 apr, 2010 07:53
Brammie,Blackfire had helemaal gelijk.Bij hard trappen zet je de cupjes hard tegen de hoofdremcilinder aan en dichten ze af,maar bij zacht trappen lekken ze toch en zakt het pedaal er door.Je verliest dan ook geen olie.
brammie
Bericht door brammie » wo 7 apr, 2010 18:29
okee
dat zal ik van het weekend eens gaan proberen dan!! :D
bedankt
