tweede trap carburateur pakt niet goed op.
Fred Marcus
Bericht door Fred Marcus » ma 19 apr, 2010 07:05
Probleem,
Het is starten en lopen.
Bij handmatig gas geven doet alles zoals hij het moet doen en merk je er niets van dus klep dicht en rijden maar.
Bij het rijden doet hij het goed totdat je vol gas geeft, dan merk je dat hij inhoud. De tweede trap komt er niet bij en hij bgint in te houden.
Met pompend gas geven gaat hij langzaam harder.
Mijn idee is teveel benzine, te weinig lucht.
Zijn er mensen met hetzelfde probleem en hoe hebben die het opgelost?
vast bedankt,
Fred
Fred Marcus
Sneek
Nicky
Bericht door Nicky » ma 19 apr, 2010 07:48
Heb je de sproeiers al schoongemaakt?
Touareg Trail 2007/2009
www.2cvtransahara.nl
CitRoel
Bericht door CitRoel » ma 19 apr, 2010 20:23
Ik denk te weinig benzine, als je pomp geef je met je acceleratiepompje steeds een straaltje benzine. Ik zou inderdaad je sproeiers schoonmaken.
Bericht door AZL57 » ma 19 apr, 2010 21:48
staat je gaskabel strak genoeg? Omdat je zegt dat ie handmatig wel werkt.
CitRoel
Bericht door CitRoel » di 20 apr, 2010 21:08
Dat zou kunnen inderdaad maar onbelast voel je niet of ie goed trekt. Maargoed, als je bij het makkelijkst begint dus je gaskabel kan je altijd de boel nog uit elkaar halen.
Even iemand volgas laten geven en dan aan de carburateur voelen of ie daar ook voluit is, als je dan met de hand nog verder kan moet je even je gaskabel wat strakker zetten.
Succes!
Bericht door AZL57 » di 20 apr, 2010 22:08
Kijk ook eens naar je ontstekings tijdstip, als dit niet goed staat heb je ook soms dit effect.
Ramon
Bericht door Ramon » wo 21 apr, 2010 02:35
te weinig benzine tweede trap!!! valsr lufht?? grotere sproeier er in makkelijkste oplossing!!! op boren met 1,1o mm boortje en dan moet het goed zijn! voor alle andere opties iig succes....
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » wo 21 apr, 2010 10:58
ik zet mn geld in op een probleem met de acceleratie sproeier/pomp. haal deksel van carb en kijk of er een straaltje benzine uit het acceleratie sproeier buisje komt. indien niet: dat sproeiertje er uit halen (punttangetje) en herhalen. komt er nog steeds geen benzine: dan is het het mebraam van de acceleratie pomp welke vervangen moet worden. (anders de sproeier doorblazen.
als je het deksel er toch af hebt, uiteraard alle sproeiers (primair, secundair, stationair en die rare, met dat lange buisje) doorblazen, vlotterhoogte stellen! en het zeefje schoonmaken en kijken of er vuiltjes op de bodem van de vlotterkamer liggen
Bericht door TB » do 22 apr, 2010 16:38
Heeft ie het hiervoor wel goed gedaan? Dus zonder inhouden?
In dat geval zeker even de carburateur nakijken. Acceleratiepomp zoals gezegd. En de rest schoonmaken.
