hoe krijg ik de motor van de bak?
Gesloten
hanzz
Bericht door hanzz » vr 21 jan, 2005 22:19
ik krijg de motor dus niet los van mijn bak :?
de motor en bak liggen er allebij uit , hoe krijg ik mijn bak er nu vanaf?
hans
Teun
Bericht door Teun » vr 21 jan, 2005 22:42
4 dikke bouten eraf draaien.. en dan voorzichtig de bak naar achteren trekken...cm of 4 dan zie je de prise as wel zitten die moet je neit beschadigen..
Succes
Wat brengt morgen.???
Bericht door Punky » vr 21 jan, 2005 23:05
Je moet af en toe wel met beleid trekken (wrikken). Het blok en de bak willen namelijk een hechte relatie krijgen in de loop der jaren.
Verder zul je zien dat er op 2 boutgaten (diagonaal van elkaar) busjes zitten. Deze zullen hoogstwaarschijnlijk blijven zitten, als dit niet zo is, goed bewaren. Deze zorgen voor een goede centrering bij de montage.
hanzz
Bericht door hanzz » vr 21 jan, 2005 23:09
Teun schreef:4 dikke bouten eraf draaien
Succes
hmja dar had ik ondertussen wel door 8)
hij zit gewoon zo ongeloofelijk har vast....
zou ik met de koevoet proberen of kan dit iets beschadigen?
Bericht door Punky » vr 21 jan, 2005 23:11
Je kunt met een dikke schroevendraaier het iets proberen te wrikken, maar zorg ervoor dat de 2 delen niet te schuin tov elkaar komen.
Als je met zijn tweeen bent, kan eentje het blok vasthouden en de ander wat aan de bak trekken en een beetje proberen te wrikken.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » vr 21 jan, 2005 23:20
Is een (lichte) tik met een zachte hamer (kunststof ofzo) niet een idee om het spul los te laten schrikken ? Of loop je dan toch teveel risico op beschadiging ?
Afblijven.
Bericht door Punky » vr 21 jan, 2005 23:35
Zou een optie kunnen zijn, maar tik dan wel met een zachte hamer rondom.
Ik heb het al enkele malen meegemakt en met de nodige portie geweld, krijg je ze altijd wel los hoor. :wink:
Daffy
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Daffy » za 22 jan, 2005 09:32
Als je een koevoet of grote schroevendraaier gebruikt om te wrikken, let dan op dat je deze plaatst tussen het vliegwiel en de bak , en niet tussen vliegwiel en motorblok. een hoop mensen denken dat het vliegwiel aan de bak kant blijft zitten.
Daffy
Bericht door backfire » za 22 jan, 2005 12:35
Hij zit waarschijnlijk gewoon vast op de pasbussen. Gewoon met beleid, kunstof, houten of rubber hamer gebruiken en rustig blijven kloppen. Je kunt het ook verwarmen, zodat de bussen loskomen, maar doe dat dan niet met een gasbrander maar hete lucht pistool. Verder kun je er ook kruipolie inspuiten en lekker nachtje laten weken.
hanzz
Bericht door hanzz » za 22 jan, 2005 15:35
het is gelukt met de koevoet :lol:
blijkbaar moest ik dus de versnellingsbak in 4e zetten omdat het anders niet lukte :shock: :lol:
Gesloten
