versnellingsbak dreunt
braaksma
Bericht door braaksma » zo 23 mei, 2010 14:45
de bak heeft een zwaar geluid autotrilt met het rijden ook als je een bocht doorgaat maakt hij meer lawaai schakelt verder prima nieuwe koppeling compleet en olie ververst zou het een lager zijn en waar zit die???
spot restauratie 1976
1972 loveduck
c5 2005 eclusive
Bericht door Punky » zo 23 mei, 2010 15:31
Versnellingsbaksteun niet versleten?
braaksma
Bericht door braaksma » zo 23 mei, 2010 15:41
Punky schreef:Versnellingsbaksteun niet versleten?
net een nieuwe
1972 loveduck
c5 2005 eclusive
Bericht door Punky » zo 23 mei, 2010 15:42
Deed ie dit bij de oude steun ook?
Bericht door AZL57 » zo 23 mei, 2010 15:42
Bak heeft meerdere lagers, voor, achter en bij de aansdrijfassen. Je zou de deksel er eens af kunnen halen en voelen of er ergens speling zit. Let op dat het kogeltje/veertje onder de kleine uitstulping voor aan de deksel niet wegspringt.
De trilling zou ook nog van je aandrijfassen kunnen komen. Of van roestige velgen die de fusee raken.
braaksma
Bericht door braaksma » zo 23 mei, 2010 15:49
AZL57 schreef:Bak heeft meerdere lagers, voor, achter en bij de aansdrijfassen. Je zou de deksel er eens af kunnen halen en voelen of er ergens speling zit. Let op dat het kogeltje/veertje onder de kleine uitstulping voor aan de deksel niet wegspringt.
alles is vernieuwd behalve de lagers zit wel wat speling op als je de auto op de krik hebt dan kun je het wiel heen en weer bewegen in de rijrichting
1972 loveduck
c5 2005 eclusive
braaksma
Punky schreef:Deed ie dit bij de oude steun ook?
is een andere bak
1972 loveduck
c5 2005 eclusive
thomaaas
Bericht door thomaaas » zo 23 mei, 2010 16:57
Even offtopic, maar als je een vraag stelt is het belangrijk en gemakkelijk om meteen alle informatie te geven die je hebt. Ik zag dit topic net ook al staan, dacht even kijken of dat kan komen door een oude steun. Ben nu terug, blijkt dat je een nieuwe steun hebt én een nieuwe versnellingsbak. Het is gemakkelijker als je dit meteen zegt, dan kunnen wij makkelijker meedenken en raden waar het probleem zit. Zie ook hier.
Tweede vraag, wat voor versnellingsbak heb je? Gereviseerde of gewoon een "nieuwe" tweedehands? Schakelt de bak soepel en maakt deze meer geluiden? Welke priseas heb je en wat voor koppeling?
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
braaksma
Bericht door braaksma » zo 23 mei, 2010 19:22
thomaaas schreef:Even offtopic, maar als je een vraag stelt is het belangrijk en gemakkelijk om meteen alle informatie te geven die je hebt. Ik zag dit topic net ook al staan, dacht even kijken of dat kan komen door een oude steun. Ben nu terug, blijkt dat je een nieuwe steun hebt én een nieuwe versnellingsbak. Het is gemakkelijker als je dit meteen zegt, dan kunnen wij makkelijker meedenken en raden waar het probleem zit. Zie ook hier.
je hebt gelijk de bak kwam uit een andere eend met 50000km heb ik ook mee gereden en deed het toen niet af en toe in de eerste versnelling een fluittoon maar schakelt voor de rest soepel de koppeling kwam uit nieuweschans bij een 2cv specialist maar ben vanmiddag een flink stuk wezen rijden het geluid komt meer bij de aandrijfassen vandaan heb de auto net weer klaar na de restauratie heb op dit moment geen idee meer
1972 loveduck
c5 2005 eclusive
thomaaas
Bericht door thomaaas » zo 23 mei, 2010 20:00
Zitten alle bouten van de aandrijfas goed vast (controleer nog maar een keer, ik dacht ook een keer zeker te weten dat ze vast zaten en heb me rotgezocht, maar ze zaten toch echt los) ;)
Klinkt het als een gegons of gebonk? Hebben de homokineten genoeg vet (mag erg veel in hoor!) en weet je zeker dat ze goed zijn? Nieuwe homokineten hebben nog wel eens een productiefout, zijn we bij de BMW-eend van mn vader achtergekomen ;)
MyAmi Spring Break
braaksma
Bericht door braaksma » ma 24 mei, 2010 11:07
thomaaas schreef:Zitten alle bouten van de aandrijfas goed vast (controleer nog maar een keer, ik dacht ook een keer zeker te weten dat ze vast zaten en heb me rotgezocht, maar ze zaten toch echt los) ;)
heb het gevonden de homokineten volgestampt met vet ben gisteravond tot 1 uur bezig geweest voorste motorsteun was los en lager voorwiel beide kanten vervangen snachts nog een proefrit gemaakt nu is het klaar
harstikke bedankt voor jullie reacties vrg johan project sjakie nu nog even de puntjes op de i probeer binnenkort even wat fotos te plaatsen
1972 loveduck
c5 2005 eclusive
