We hadden met eend ook keer last van schokken en trillen op de snelweg en dat kwam omdat de voorwielen niet goed uitgelijnd waren. Kun je afstellen met de draad op de spoorstangeinden
Bedoelde dus n reden waarom ie kon trillen, niet hoe je speling moest meten of waarom de deuren open gaan, die gaan open door luchstromen idd
klapperende deurtjes+trillen en stoterig over putdeksels
uitlijnen moet ik ook nog eens doen aangezien hij ietsjes naar rechts trekt als ik rijd. Maar dit heeft toch niet echt invloed op trillen zou zeggen? Banden spanning is goed. Heb ook al gehoord dat het wellicht aan mn stuurkogels zou kunnen liggen, deze zouden dan moeten worden afgesteld....
www.proxive.nl - autoreclame
M'n vader zegt altijd... Kopen is een vies woord, daar heb je geld voor nodig.Yannick schreef:Of een Dyane kopenCitRoel schreef:Eerst even proberen je slotvanger iets af te stellen, daarna kan je altijd nog buigen...
banden op 1.4 (achter trouwens 1.8 ) [edit NP, spatie tussen 8 en ) gezet, anders wordt 8 + ) dit: ]vind ik zelf niet lekker rijden door bochten, maar das natuurlijk persoonlijk. check ook eens die driehoekige plaat waar de voorste schokdempers aan bevestigt zitten. deze zit met 3 boutjes aan de draagarmen vast, ik heb wel eens gehad dat deze los zat
