Alles(?) al gecontrolleerd, maar wil absoluut niet starten
Gesloten
Tinus
Bericht door Tinus » za 29 jan, 2005 15:39
Help m'n eend start niet, en volgens mij zou alles goed moeten zijn:
- Nieuwe bougies
- Nieuwe bobine kabels
- De startmotor draait
- 123 onsteking nauwkeurig afgesteld
- er komt benzine de carborateur in
- De bougies vonken ook
Wat zou mij nog kunnen helpen? Ik heb zelf geen flauw idee meer,
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp!
Martijn
Handjes
Re: Alles(?) al gecontrolleerd, maar wil absoluut niet start
Bericht door Handjes » za 29 jan, 2005 16:00
Kleppen gesteld?
Is de vonk aan de bougies sterk? Misschien te zwak door een slecht contactslot of startmotor. Helpt aanduwen?
La vie est belle.
Tinus
Bericht door Tinus » za 29 jan, 2005 17:13
kleppen zijn ook gesteld en de vonk is voor mijn gevoel prima. ( bougie eruit gehaald en tijdens starten tegen het blok gehouden.. ik zag duidelijke vonken)
De spruitstukken blijven ook koud (dus er geen enkele ontbranding).
Handjes
Bericht door Handjes » za 29 jan, 2005 18:14
Dan staat de ontsteking niet op tijd...
La vie est belle.
Frank Munneke
Bericht door Frank Munneke » za 29 jan, 2005 19:42
startpilot geprobeerd? natte bougies?
groet Frank
en wanneer heeft de auto voor het laatst gelopen?
Laatst gewijzigd door Frank Munneke op za 29 jan, 2005 22:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Tinus
Bericht door Tinus » za 29 jan, 2005 19:58
De ontsteking staat goed afgesteld (123 en vanmiddag nog gecontrolleerd)
Ik heb m'n eend opnieuw opgebouwd, nieuwe cilinders geplaatst enz. Maar de motor heeft een paar weken geleden al gelopen. Ik heb 'm opnieuw moeten verwijderen vanwege een lekkage aan de bak. En nu wil ie niet meer.
De bougies vanmiddag nog in m'n handen gehad, type nog gecontrollerd lijkt allemaal goed.
Wat is atartpilot?
Martijn
Handjes
Bericht door Handjes » za 29 jan, 2005 20:06
Tinus schreef:Ik heb m'n eend opnieuw opgebouwd, nieuwe cilinders geplaatst enz. Maar de motor heeft een paar weken geleden al gelopen. Ik heb 'm opnieuw moeten verwijderen vanwege een lekkage aan de bak. En nu wil ie niet meer.
Oh, maar da's een ander verhaal dan. Heb je de compressie gemeten? Geen valse lucht langs spruitstuk?
Wat een atartpilot? Geen flauw idee. Startpilot bedoel je misschien?
La vie est belle.
Frank Munneke
Bericht door Frank Munneke » za 29 jan, 2005 22:49
idd startpilot, en zijn de bougies nat ->ontsteking of droog->brandstofsysteem.
Tinus
Bericht door Tinus » zo 30 jan, 2005 16:51
- De bougies zijn nat
- De compressie bedraagt (met een koude motor, compressiemeter op het bougie gat en de startmotor aan; ik hoop dat ik het zo goed doe) 150-160 psi (10-11 bar) per cillinder. Is dat genoeg ?
- Wat doet IDD Startpilot en waar kan ik dat krijgen?
Martijn
Frank Munneke
Bericht door Frank Munneke » zo 30 jan, 2005 17:28
hoi natte bougies, dan zou ik het in je ontsteking zoeken. startpilot is eter en daar start je motor makkelijker op als met benzine gewoon een beetje in je luchtfilter spuiten. Controleer anders je timing effe met een stroboscoop.
groet Frank
Tinus
Bericht door Tinus » zo 30 jan, 2005 23:20
Ik heb wat benzine rechtstreeks in de carborateur gegooid en hij startte !!
Hij loopt nog niet helemaal stabiel, maar dat komt later wel: eerst afmaken en laten goedkeuren. Ik neem aan dat mijn probleem in de afstelling van de carborateur zit. Ik heb alleen geen idee, hoe en wat ik daar aan kan afstellen.
Weet iemand toevallig of daarover iets te vinden is op internet? Of heb je daar specialistische apparatuur voor nodig?
In ieder geval bedankt voor jullie hulp !!!!
Martijn
Gesloten
