Ik denk dat m'n rechterzonneklepje verkeerd om zit.
Het trapeziumvormige plaatje met het scharnier erop zit links met de lange kant omlaag maar rechts met de lange kant omhoog. Hierdoor duwt rechts de verdikking voor de scharnierpen het raamrubber opzij, bovendien kan het klepje nu niet meer voor het zijraam gedraaid worden.
Moet dit inderdaad andersom, en zoja, kan ik die 2 boutjes veilig losdraaien zonder dat de moeren in het frame loslaten en ergens in een holte verdwijnen (en daar gaan liggen rammelen)?
montage zonneklepje
- pieterdewaard
montage zonneklepje
heeft eindelijk z'n eend!
