motor ploft
Charl
motor ploft
Bericht door Charl » za 10 jul, 2010 23:06
Mijn motor ploft af en toe.
Het is steeds één plof, meer een puf, het vermogen valt dan als vanzelfsprekend een kort moment weg.
Het gebeurt alleen bij hele lage toeren als ik gas geef, bijvoorbeeld na een bocht in zijn 2 of bij het wegrijden vanuit stilstand.
Verder loopt hij heel mooi en regelmatig, tijdens het rijden verder helemaal geen last.
Waar kan dit mee te maken hebben?
Bericht door AZL57 » zo 11 jul, 2010 08:08
Onstekingstijdstip, carburateur instelling, inspuitmoment accelleratiepompje.
Charl
Bericht door Charl » zo 11 jul, 2010 08:21
Het ontstekingtijdstip is het niet, die staat tot in perfectie afgesteld (met stroboscoop),
Blijft over de carburateur.
Wat kan ik veranderen aan het inspuitmoment en de acceleratiepomp?
Bericht door Michiel van G. » zo 11 jul, 2010 11:41
't kan ook komen door een vervuilde carburateur. Daar heeft mijn Dyane namelijk last van, met het zelfde resultaat als gevolg.
Charl
Bericht door Charl » zo 11 jul, 2010 11:42
ok, dat geeft hoop en kan ik gericht de carburateur eens goed laten reinigen.
Je hebt dus ook steeds 1 plof bij gas geven bij lage toeren en voor de rest is het ok.
Bericht door Michiel van G. » zo 11 jul, 2010 11:48
ja, de auto rijdt prima, maar bij wegrijden bij een stoplicht, of overschakelen naar de twee wil hij, voornamelijk koud, ploffen. Net alsof hij verstopt is. De lucht gaat dan via het luchtfilter naar buiten.
Charl
Bericht door Charl » zo 11 jul, 2010 11:59
ja, hetzelfde.
Ik heb het alleen ook bij een warme motor.
Wat voor resultaat had het schoonmaken van de carburateur? Of heb je dat (nog) niet gedaan?
BurtonJoost
Bericht door BurtonJoost » zo 11 mar, 2012 23:25
Ik heb nu hetzelfde.
Hoe is het bij jullie opgelost?
Wat was de oorzaak?
Bericht door Punky » ma 12 mar, 2012 04:55
Laten we het bij 1 topic houden SVP?
