Olie in chassis?
Olie in chassis?
Hallo,
Het wordt tijd om mijn chassis weer eens een interne beschermbeurt te geven.
De specialist bij mij in de buurt, gaf aan het chassis vol te willen gooien met oude motorolie. Ik vind het op zich prima, want het scheelt me weer een hoop logistiek gedoe met wegbrengen naar tectielcentra etc. De koets hoeft bovendien niet te gebeuren.
Voor de volledigheid een situatieschets:
- mijn 2CV staat altijd binnen, verwarmd & geventileerd
- het chassis is ongelast. Ik vermoed dat er al wel wat vliegroest binnenin zit
- de auto heeft al 12 jaar niet meer in de winter en in de regen gereden, dus kurkdroog
- de laatste interne behandeling was in 1992...
Ergo: wat zijn de ervaringen, opmerkingen e.d. met betrekking tot afgewerkte olie in het chassis? Graag uw commentaar!
Groet,
Joost
Groet,
Joost
2CV6 Club 1985 (al 21 jaar...)
SAAB 900i 2.1-16 1991
Mercedes-Benz 240D 1982
Als je auto altijd binnen staat, lijkt een chassis "vol" olie niet erg zindelijk. Langs de stoeprand trouwens ook niet. Ooit, voor het milieu was uitgevonden, werd oude motorolie inderdaad als een goed antiroestmiddel beschouwd. Probleem lijkt me de dosering; tot een zekere hoeveelheid zal de olie blijven kleven tegen het inwendige van je chassis, het overige zal er uitlopen. Hoe bepaal je die "zekere hoeveelheid"? Als je bereid bent een paar weken verse kranten onder je auto te schuiven, is het misschien een optie.
Milieu is zeker iets om rekening mee te houden. Maar de auto kan inderdaad ongestoord én verantwoord uitlekken. En daarmee 'recyclen' we op een goede manier oude motorolie.achtpeter schreef:Als je bereid bent een paar weken verse kranten onder je auto te schuiven, is het misschien een optie.
Om even on topic te blijven: is het aan te raden als roestpreventie of niet, het gebruik van de auto in ogenschouw genomen?
Joost
Het is wel een goedkope oplossing, maar ik zou het nooit doen, er kleven wel wat nadelen aan.
Zoek maar eens op het net.
Gewoon vol met tectyl-ml spuiten volgens tekening .
http://www.cats-citroen.net/images/phot ... hassis.jpg
Deze oplossing is wel wat duurder, maar eenvoudig zelf te doen.
in de boekjes die je bij de miniatuurtjes kreeg staat dat het een goeie oplossing is om je chassis te beschermen. Was diesel met olie in een verhouding van 1 op 5 (meen ik).Voor je veerpotten was het meen ik 1 op 10...
Citaat Eendologie:
...Wat men ook wel eens doet, is afgewerkte olie in het chassis gieten. Vergeet het maar! In afgewerkte olie zitten diverse chemicaliën uit de benzine. Onder andere zwavel. Samen met water wordt dat zwavelzuur en dan roest je chassis even hard als de uitlaat. Het verschil met de uitlaat is dat die makkelijker te vervangen is...
Ah...
Oké, da's duidelijke taal.
Overigens is de evt. keuze voor afgewerkte olie niet een kostenkwestie, maar vooral vanwege 'gemakkelijk'.
Zelf doen met de bijgevoegde afbeelding is zeker een optie, alleen vraag ik me af of je met spuitbussen en slangetjes het chassis afdoende beschermt. Ik heb helaas niet de beschikking over een compressor en aanverwante materialen. En de tectylstations zijn door alle milieu-eisen erg dun gezaaid....
Afijn, olie wordt het niet. En daar ging het even om
Groet, Joost
Groet, Joost
Als je zelf wilt tectyleren kun je ook mijn beproefde methode gebruiken.
Men kopen een plantenspuit bij van Cranenbroek voor 8 euro, zo'n ding met 5 liter inhoud.
Koop vervolgens 1 spuitbusje tectyl MET slangetje, die heeft zo'n speciaal kopje er op zitten.
Freubel vervolgens een paar slangetjes aan elkaar zodat je voldoende lengte hebt om met de spuit te bewegen maar ook diep genoeg in de diverse ruimtes kan komen.
Koop een drietal 1 liter bussen met tectyl en 1 liter wasbenzine, meng het goedje zodat het wat dunner wordt. Je hebt niet de hele liter wasbenzine nodig hoor, maar is wel afhankelijk van soort en merk tectyl.
Zoek nu een slimmerik die je wil helpen, ik kom hier later nog op terug.
Gooi verdunde tectyl in de plantenspuit en pomp deze net zolang op tot het ventiel begint te sissen. Je zit nu ongeveer op 4 bar.
Nu haal je die slimmerik erbij en zorg je er voor dat hij regelmatig wat pompt om de druk er in te houden.
En nu kun je lekker je hele eend volspuiten met tectyl.
Have fun, maar vergeet niet wat papier er onder te leggen vanwege het lekken.
- De Forumbelg
Dat je chassis van de olie zou gaan roesten, daar geloof ik niks van. Ik ken een paar auto's die indertijd zo behandeld werden en die nu nog keihard zijn. Daarbij, alles waar olie aanhangt bij een 2cv is gewoon nieuw als je er met een vodje over gaat. De tijd heeft bewezen dat het wél werkt.
Maar dat neemt niet weg dat ik het tegenwoordig niet meer zou doen vanwege het milieu en vooral omdat er betere middelen zijn. Dinitrol is nog beter dan Tectyl en remt ook aanwezige roest af. Olie zal dit niet doen, terwijl het in een chassis van minstens 20 jaar oud wel dankbaar is.
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
G...
Waarschijnlijk in Friesland in een stad die begint met een L en het bedrijf begint met een G.Roadrunner schreef:Het beste tectylstation van Nederland kan ook je auto ophalen en terugbrengen. Bovendien krijg je garantie. Dat bedrijf zit in het noorden van het land (geen connecties)
Toch?
Het wordt inderdaad wel eens geroepen dat je chassis van olie zou gaan roesten.. Ook ik geloof hier weinig van.. Mijn eend roest overal, behalve op de plekke die vet zijn van de olie. Bovendien zijn er auto's uit het verleden bekend die juist lang gespaard bleven van roest vanwege de vele olielekkage.. (ook een olieblik roest niet door...)landloper schreef:Citaat Eendologie:
Maar ik zou het alleen al vanwege de vieze smeerzooi niet doen.
AZ A2 '70
AK400 '76
AK400 '76
