Hallo,
Wij nemen dit jaar voor het eerst deel aan Touareg Trail die dit jaar enkel in Marokko doorgaat.
De route loopt doorheen heel Marokko. Zowel gewone wegen als (zand)woestijn als steenpistes komen aan bod. Ook stevige bergritten op zeer slecht wegen komen uitgebreid aan bod.
Welke banden monteren we het best op onze Dyane ?
We hadden eerst het idee om M+S banden (minstens vooraan) te monteren omdat die naar onze mening meer grip zouden geven op moeilijke ondergrond.
Nu zijn er mensen die voordien al Touareg Trail reden die ons de raad geven om die M+S banden niet te monteren omdat je bij een zanderige ondergrond beter banden hebt met zo weinig mogelijk profiel omdat je in het zand de druk je band moet verlagen tot minder dan 1 bar omdat daardoor het deel van het loopvlak dat de bodem raakt veel groter is dan bij een normaal opgepompte band. Bovendien zouden banden die weinig profiel hebben nog een groter kontaktoppervlak hebben dan banden met veel profiel, zoals de M+S banden.
Nu kan ik die redenering volgen in woestijnomgeving. Echter op steenpistes lijken mij de de M+S banden misschien toch sterker te zijn en beter te zijn in het vermijden van lekke banden.
Wie heeft hier evaring mee ?
Wat doen we best ?
Op dit moment hebben we ter beschikking :
4 + 1 standaard banden die op de Dyane zitten.
2 M+S banden op velg.
Eventueel ook nog een reservewiel van onze andere Dyane.
Voor Touareg Trail moeten we verplicht minstens 2 reservewielen meenemen. Het is ook de kunst om de wagen zo licht mogelijk te houden omdat een lichte wagen veel beter over het zand kan rijden doordat hij minder diep wegzinkt en daardoor veel minder snel vast zal rijden in het zand.
Banden voor woestijn en steenpiste
Tot ziens,
Jacky
Dyane 6 1974 waarmee we Touareg Trail 2010 reden en waarmee we Touareg Trail 2011 gaan rijden.
Dyane 6 1982
Jacky
Dyane 6 1982
Hoi Jacky,
Het beste is een A/T profiel voor in het zand.
zie: http://landrover.paginamarkt.nl/set-ban ... 40973.html
Ik weet alleen niet tot welke maat jij kan gaan
wellicht kan je een licht opsteken als je deze belt: http://www.4x4cars.nl/
Heet Theo, en heeft er veel verstand van.
- Michiel van G.
Hoi..
Ik ben in mei met de mehari in marokko geweest.
ik had bij me : 4 nankang m/s -en en 2 mabors
de m/s voor de steenpistes . dik profiel en stevige "wangen" . die wangen zijn eigenlijk het belangrijkste omdat die erg kwetsbaar zijn bij scherpe stenen.
De mabors of andere "gladde" banden voor het asfalt en voor het zand met lage druk.Je banden moet als het ware op het zand drijven en zich niet invreten.
wat achterop ligt is eigenlijk niet zo heel erg van belang voor de grip op de weg maar bij stenenpistes zou ik m/s-en achter monteren voor de stevigheid.
neem in ieder geval een stuk of vier binnenbanden mee.
veel plezier !
veel plezier !
als je je sokken maar aanhoudt !
Hello Everybody,
Dat zijn antwoorden waar je wat aan hebt ! Hartelijk dank voor de moeite. De (2) M+S banden die we hebben zijn van Michelin in de standaard 135/15 maat.
Hun profiel lijkt inDerdaad aardig op dat van die grote 4X4 AT banden, maar die zullen waarschijnlijk een beetje overkill zijn onder een Dyane.
Graag toch nog een verduidelijking van Pieterke
: wij hebben dus maar 2 M+S. Is het dan een goed idee om die op steenpiste vooraan te monteren en in mul zand de gewone standaard banden vooraan, terwijl dan de M+S banden achteraan gaan ?
Tot ziens,
Jacky
Dyane 6 1982
Jacky
Dyane 6 1982
eehhh..... ja
optimaal is natuurlijk 4 m+s-en (dure grap)
als je (maar) 2 m+s-en hebt is dat een optie. maar ja.... je kunt natuurlijk dan ook de hele reis de "gladde" achter laten zitten. die rollen toch maar een beetje mee.
scheelt je ook weer wisselen.
dus voor de duidelijkheid :
asfalt : voor glad achter glad
steen : voor m+s achter glad (als je maar 2 m+s-en hebt )
zand : voor glad achter glad ( alle vier 1 bar)
Bedankt ! Ik zal verslag uitbrengen van ons wedervaren , en van het aantal lekke banden...
Facebookers kunnen ook eens kijken op :
http://www.facebook.com/?ref=home#!/pag ... 961?ref=ts
Tot ziens,
Jacky
Dyane 6 1982
Jacky
Dyane 6 1982
