interieur verwijderen
CVosje1994
Bericht door CVosje1994 » wo 8 sep, 2010 18:01
Hey
ik ben een paar dagen geleden begonnen met restaureren met mijn eendje.
Kwam al een paar dingen tegen waar ik van dacht hoe zit dat in elkaar :?:
Het eerste is: hoe haal je het dashboard eruit?
Het tweede is: Met welke soort lijm zit de stof wat binnenin de koets zit vast geplakt?
Al vast bedankt voor de reacties
Connor
Georges, de rode 2cv6 Club - nu Celeste Bleu
Bericht door AZL57 » wo 8 sep, 2010 18:02
Wat voor type dashbord heb je grote of kleine teller?
CVosje1994
Bericht door CVosje1994 » wo 8 sep, 2010 18:05
grote teller
thomaaas
Bericht door thomaaas » wo 8 sep, 2010 18:21
Alle schroefjes losmaken, kmtellerkabel losmaken van de bak en het boutje om je ruitenwisserpomp weghalen. Dan eerst de ventilatieopeningdingplastic weghalen en dan zou je het dashboard er redelijk gemakkelijk uit moeten krijgen. Sommige boutjes /schroefjes zijn alleen wat lastig te vinden, dus als ie ergens echt niet meegeeft, ga dan eens kijjken of er een schroefje niet los is ;) Verder natuurlijk je kabelboom ff losmaken van je verlichtingshendel zodat je die door dat grote gat heen kunt halen. Je knipperlichthendel zit achter het dashboard aangesloten, als je je dashboard los hebt dan kun je die dus ook loskoppelen.
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Bericht door AZL57 » wo 8 sep, 2010 21:09
Je kunt ook de accubak demonteren en dan door het gat de tellerkabel van de teller losschroeven.
CVosje1994
Bericht door CVosje1994 » wo 8 sep, 2010 21:26
hoe zit het dan met de bekleding in de koets?
thomaaas
Bericht door thomaaas » wo 8 sep, 2010 22:46
Ehh welke? Aan de binnenkant van het dashboard of die om je deuren en zijruiten heen?
Die laatste zit met een Franse smeerlijn vast geloof ik, of met een soort dubbelzijdige tape, hangt een beetje van je auto af. IIG, gewoon lostrekken (met beleid). Het originele vilt ruikte veel lekkerder naar stinkende oude auto en is bovendien veel dikker dan de imitatie die je nog kunt kopen ;)
MyAmi Spring Break
