aansluiten bedrading op contactrol
willem bes
Bericht door willem bes » wo 29 sep, 2010 22:32
Heb pas geleden weer een 2cv aangeschaft. Contactslot is ganbaar maar toen ik de auto kocht was er een professorische schakelaar gemaakt omdat het contact niet zou werken.Ik heb een 2e hands contacslot op de kop getikt. Ik wil eerst maar eens proberen de rol te verwisselen zodat ik het contact er niet af hoef te boren. Bovendien heb ik op dit moment geen bevetigingsbeugel voor het slot. Kan iemand mij vertellen welke kleur draad op welke pool van de contactrol hoort?
schroef
Bericht door schroef » wo 29 sep, 2010 23:56
Kan je niks aan fout doen, gewoon proberen, dan merk je het vanzelf. We de auto is VRIJ zetten, zodat ie niet ineens wegrijdt als de draadjes niet goed zitten.
Het probleem van jouw contactslot is dat de sleutel er soms niet meer in wil omdat het slot versleten is. Als de sleutel er niet in wil, kun je 'm ook niet draaien en starten.
Ik weet welke eend jij hebt....
willem bes
Bericht door willem bes » do 30 sep, 2010 08:48
Ga ik zaterdag eens proberen. Ik heb de sleutel verschillende malen geprobeert maar deze werkte. (en blijft dit doen hopelijk). De reservesleutel werkte niet. Zeze wat bijgevijld en werkt nu ook. Bedankt voor je reactie.
Bericht door Jeroen-citroen » do 30 sep, 2010 08:54
Er is op zich niks tegen een losse contactschakelaar en een startknop. Er zijn zat eendrijders die het bewust zo maken omdat het contactslot in de eend wel eens een probleempje wil geven. Zorg er in het geval van schakelaars wel voor dat je stuurslot niet meer werkt :wink:
Roadrunner
Bericht door Roadrunner » do 30 sep, 2010 09:53
Denk eraan dat als de sleutel er opeens niet meer in wil, de auto op het stuurslot gaat. Daarom zit er een startknop in en ligt er een doekje over het contactslot met sleutel om het niet te uitnodigend laten uitzien voor Eendenlokkers.
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » do 30 sep, 2010 10:53
je zou dus nu (nu de sleutel nog wil) het stuurslot kunnen verwijderen (een ring die je makkelijk losschroeft) dat bespaart je een hoop ellende mocht dit onverhoopt wel gebeuren!
een schakelaar voor contact/starten is mi niets mis mee, maar das natuurlijk persoonlijk. ik zou wel bij enige hapering van het contact slot bovenstaande doen en/of een nieuw contact slot kopen.
ik had ook een brak slot en stond op een gegeven moment een keer een half uur te klooien om hem van het stuurslot te krijgen en te starten. de keer erna wilde die helemaal niet en kon ik met een accu boor het slot forceren :roll:
willem bes
Bericht door willem bes » do 30 sep, 2010 11:04
Bedankt voor alle tips. De huls om de stuurkolom die zorgt voor het werken van het stuurslot is in het verleden al verwijderd.
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » do 30 sep, 2010 11:27
wijs. wat je kan doen voor de zekerheid is met een stukje draad en stekkertjes een doorlus maken. mocht je dan toch problemen krijgen steek je die stekkertjes erin en kun je tenminste verder
willem bes
Bericht door willem bes » do 30 sep, 2010 19:37
Stekkertjes aangesloten en lopen. Het slot werkt gewoon prima. Voor de zekerheid toch maar een doorlus gemaakt voor het geval ik de sleutel er toch plotseling niet in krijg. Bedankt voor de goede raad.
