fusees
Alles over de wielophanging
elfried
fusees
Bericht door elfried » zo 14 nov, 2010 18:07
Hallo,
tijdens het verwijderen van de fuseepen heb ik niet gekeken wat nu de boven en onderkant is.Dus hoe moet de fusee er terug in -met de 2 smeergaatjes op dezelfde hoogte beneden?
Ik lees ook dat er een voor en achterkant is?
Dat het bovenste schoteltje moet platgeslagen worden??
mvg
Bericht door TB » zo 14 nov, 2010 20:28
Gaatje inderdaad beneden. En dan de smeergaatjes in een lijn met de smeernippel.
En dat bovenste schoteltje moet goed erin geslagen worden.
Le Patron
Re: fusees
Bericht door Le Patron » ma 15 nov, 2010 17:24
elfried schreef:Hallo,
mvg
Met de 2 gaatjes op dezelfde hoogte boven bij het korte busje.De 2 gaatjes die uit elkaar staan onder bij het lange busje.
In principe zetten we het onderste gaatje richting smeernippel, maar dat maakt niet uit.
Dekseltje eerst op de goede positie brengen dan eventueel net als origineel met een bot beiteltje op de rand borgen en dan kun je het dekseltje nog wat platter slaan zodat die beter vast komt te zitten.
https://lepatron.nl/webshop/
elfried
Bericht door elfried » ma 15 nov, 2010 17:55
De fusee is gewisseld
Op het einde ging het toch mis.
Blijkbaar was de onderste interne draad beschadigd,had het eigenlijk al gemerkt als ik de oude plug eruit draaide
De nieuwe plug ging er gewoon niet in, dan maar de windingen van de nieuwe plug afgeslepen , Balzona erop gesmeerd en met de hamer erin getikt. Die komt niet meer los.Hopelijk gaat ie er wel nog uit als ik nog eens de fusee moet wisselen,maar dat zien we dan wel
Bij het doorsmeren met de vetspuit kwam het bovenste dekseltje telkenmale als ik wat druk zette los. Het vet kwam er boven uitzetten en niet tss het fuseestuk en de draagarm zoals zou moeten.De vraag is of het vet nu overal zit waar het moet zitten, de fusee heb ik zeker juist gemonteerd.
Ik krijg dat dekseltje op geen manier goed vastgezet...Waarom gebruiken ze daar ook geen schroefdraad???
mvg
Jheronimus
Bericht door Jheronimus » di 16 nov, 2010 09:39
elfried schreef:Ik krijg dat dekseltje op geen manier goed vastgezet...Waarom gebruiken ze daar ook geen schroefdraad???
Zodat je het er niet kunt afslijpen. :wink:
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » di 16 nov, 2010 10:05
Nee, Elfried.het vet zit nog niet op zijn plaats.Het bovenste plaatje er in tikken en iets plat slaan en dan de randen met een centerpons over het plaatje tikken. In het extreemste geval met een vlammetje dichtsolderen
elfried
Bericht door elfried » di 16 nov, 2010 12:44
OK,
dacht het al , ga het maar proberen dicht te solderen.
bedankt voor de info
E
elfried
Bericht door elfried » di 16 nov, 2010 16:26
Het lukt niet om het vet daar te krijgen waar het moet.
Moet zoveel kracht zetten op de vetspuit dat het niet normasal kan zijn.
Misschien zit de fusee toch verkeerd,maar kan het me niet voorstellen
-hij zit op 1 mm onder de bovenste bus bovenaan en onderaan is er 7,5 mm ruimte tss de onderkant van de pen en het fuseehuis
-met de 2 ongelijke gaatjes naar beneden en met het laagste gaatje naar de binnenkant van de auto
Het rare is dat als ik de andere kant smeer er wel redelijk wat vet inmoest maar ook hier lukte het niet om vet tss het fuseehuis en draagarm te krijgen...
