opleuken en apk waardig maken van onze eend
Bij deze ook een verhaaltje van mijn werkzaamheden. We zijn bezig de eend apk waardig te maken. Eigenlijk geen grote dingen, remt wat scheef en wat bedrading die we na moeten kijken, contactpuntjes vervangen, nieuwe bougiekabels, 1 ashoes...en misschien nog wat leuke klusjes.
Een paar dingen vielen op, wellicht dat er mensen zijn die hierbij kunnen helpen.
- er zat niets in mijn filterhuis, maar er lag allemaal bruine prut op de bodem. een compleet verpulverd filter volgens mij. hoe zou dit kunnen?
- mijn spanningsregelaar hing wat los. Die heb ik vastgezet aan de beugel die de accu op zijn plek houdt (enige plek waar de kabels heen reikten). Verder heb ik de contactpuntjes eruit gehaald, even nieuwe bestellen. Maar nu heb ik geen stroom meer op contact. Dus eigenlijk werkt er niets meer, maar volgens mij is de toevoer naar contact niet goed. Misschien ook massa probleem, vrijdag even controleren.
- kan je parkeerlamp alleen aanzetten? nu is 1x draaien dimlicht, 2x draaien ook dimlicht, 2x draaien en naar je toe trekken is groot licht. Bij onze ami was dit precies zelfde, maar hoort dit ook zo? lijkt me toch 1x draaien=parkeerlicht, 2x is dimlicht, 2x en trekken is grootlicht...
-waar kan ik een schema van de bedrading vinden???
nou, veel geleuter, ook nog een plaatje
Groet Wilfred
Groet Wilfred
2cv4 uit 1974
VW T2 uit 1973
VW T2 uit 1973
- Tom Duckpower
- André Post
Het luchtfilter is een schuimfilter.
Als daar al lang niet naar gekeken is kan het helemaal vergaan zijn.
Advies; toch 1 keer per jaar vervangen en een beetje nat maken met motorolie.
Een droog filter houd alleen grof vuil tegen.
Ik vermoedde al dat ie inderdaad gewoon helemaal vergaan was. Heb inmiddels een nieuwe besteld. Zelf heb ik de eend nog maar net. De vorige eigenaar wist niet waar hij de olie moest checken, laat staan bijvullen. Het verbaasd me dan ook niets dat hij nooit naar het luchtfilter gekeken heeft.
2cv4 uit 1974
VW T2 uit 1973
VW T2 uit 1973
Na een halve dag klungelen heb ik eindelijk de verlichting voor elkaar. Het werkte heel vreemd, alle standen waren te vinden, maar bij grootlicht bijv. ging achterlicht en dashverlichting uit. En nog meer van die rare dingen. Eerst dacht ik aan oude bedrading, slechte contacten, kortsluiting.
Was het allemaal niet. Vorige eigenaar heeft nieuwe koplampen gemonteerd, en de draad voor de grote bol in je koplamp, verwisseld met die naar de kleine lamp voor parkeerlicht...Aan beide kanten. Vervolgens moet hij erachter gekomen zijn dat het niet klopte, en heeft ie alle draden aan de schakelaar omgegooid, om te zorgen dat er een stand was waarbij er voor en achter licht was...Kortom, er klopte geen bal van.
Lampen goed aangesloten, schakelaar juist aangesloten, en alles werkt weer!
Nu alleen nog een interieurlampje opscharrelen...
En morgen op de brug, om de onderkant te inspecteren, en speling op fusees controleren. Dan mag ie voor de keuring (ALS tnt besluit te stoppen met staken en mijn pakketje met daarin contactpuntjes en tankdop te bezorgen...)
2cv4 uit 1974
VW T2 uit 1973
VW T2 uit 1973
Stiekem had ik dat al gehoopt...maar vaak valt het tegen als je te enthousiast bent. Maar ben blij het te horen!!!Erasmo schreef:De pakketbezorgers staken nietWilfred en Geesje schreef:(ALS tnt besluit te stoppen met staken en mijn pakketje met daarin contactpuntjes en tankdop te bezorgen...)
2cv4 uit 1974
VW T2 uit 1973
VW T2 uit 1973
- BasvanEerden
Maar het weer kan ook roet in het eten gooien. Ik heb ruim 1 week op mijn pakje moeten wachten. Ik had besteld en was op voorraad, tracking code gekregen en stond stond in distributie bij TNT. TNT streeft naar 24 uur maar regel is 48 uur behalve slecht weer dan kan het 2 tot 3 dagen extra vertragen omdat de stroom pakketjes wel doorgaat.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
- Belgisch Meester Lasser
