Michiel's A06/664: nieuwe motor voor de Dyane
Erasmo
Bericht door Erasmo » do 3 mar, 2011 22:30
Boudewijn schreef:
HB schreef:een beetje man pakt toch gewoon de slinger :P
Moet je wel een bok hebben om de motor in vast te zetten.
Met een pallet en een set motorsteunen kom je al een heel eind.
Bericht door Michiel van G. » do 3 mar, 2011 22:33
Overigens, aan de linker zijde van het blok zit er een sensor in het blok met daaraan een groene kabel, net achter de oliekoeler. Wat is dit? voor de oliedruk? of is het een olietemperatuursensor?
tweeceevee
Bericht door tweeceevee » vr 4 mar, 2011 09:31
Waarschijnlijk is dit de oliedruksensor.
Een temperatuursensor zit origineel niet op een 2cv blok.
Maak anders een foto, dan weet je het zeker.
Ik zou die oliedruksensor wel uit voorzorg vervangen, hij kan namelijk gaan lekken, en nu kun je er makkelijk bij.
Bericht door TB » vr 4 mar, 2011 09:56
Gezien de plaats die je omschrijft moet dat wel de oliedruksensor zijn. Vervangen kun je doen uit voorzorg.
Bericht door Michiel van G. » vr 4 mar, 2011 18:12
Op basis van een opengewerkt model dat in de jaren 70 bij citroën stadionplein stond ben ik aan de slag gegaan met hittebestendige lak. Ik ben benieuwd of het blijft zitten, maar het ziet er in ieder geval gaaf uit :P
Uiteraard eerst alles met de roterende borstel schoongemaakt en ontvet etc.
herkennen jullie het blokje nog?
Daarnaast ook -eerst- het vliewiel en de koppeling eraf gehaald. Die zijn nog in prima staat, toch vervang ik het weer door een dik vliegwiel met 3-vinger koppeling, zoals het hoort op mijn Dyane.
overigens heb ik de keerringen -van buitenaf- eens goed geinspecteerd, en die zien er kerngezond uit. Ook geen sporen van oude lekkage of iets dergelijks.
brammie
Bericht door brammie » vr 4 mar, 2011 19:21
past je versnellingsbak er nog wel achter dan?
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
Bericht door Michiel van G. » vr 4 mar, 2011 19:35
Ik heb een versnellingsbak met een korte priseas, dus voor een dik vliegwiel.
Bericht door Boudewijn » vr 4 mar, 2011 19:40
Blokje ziet er mooi uit. Alleen jammer van die kunststof koelbeplating. Ik vraag mij af of deze door stalen te vervangen zou zijn of past dat dan niet?. Dan zou je hem helemaal mooi kunnen maken.
Bericht door Michiel van G. » vr 4 mar, 2011 20:14
Ik denk dat het wel te vervangen is, maar dan moet het spruitstuk eraf enzovoort. Daar begin ik niet aan. Ik da het kunststof nog wel verder opknappen zodat het er ook een stuk beter uit komt te zien.
Niels
Bericht door Niels » vr 4 mar, 2011 20:55
let er met het monteren van het vliegwiel op dat die over de naaf van de krukas zit en niet erop he ;) :roll:
Bericht door Punky » za 5 mar, 2011 08:56
De rubber beplating is inderdaad zonder problemen te vervangen voor de stalen variant. Rubber is alleen iets stiller en voor de wissel moet het spruitstuk er inderdaad af.
Laatst gewijzigd door Punky op za 5 mar, 2011 10:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Michiel van G. » za 5 mar, 2011 10:12
als je deze foto http://i44.photobucket.com/albums/f2/gi ... C_1057.jpg
even inzoomt zie je hem rechts zitten, een rood schuifstekkertje ter hoogte van de ontsteking zegmaar.
Bericht door Punky » za 5 mar, 2011 10:15
Dat is je oliesensor inderdaad. Wel dat kabbeltje even voorzien van wat extra bescherming.
Bericht door Michiel van G. » za 5 mar, 2011 10:19
het liep via de koeltunnel zodat het niets kon raken.
Ik zal toch eens bij m'n Dyane moeten kijken waar daar het kabeltje loopt.
Bericht door Michiel van G. » za 9 apr, 2011 19:05
Zo, zonet de Dyane opgehaald uit de winterstalling,
dus het grote project kan beginnen..!
Wel eerst nog de koppeling etc. bestellen.
Echter schiet het niet op met de verkoop van mijn Honda, en dat geld heb ik eigenlijk wel nodig voor deze actie... :roll:
Ik hoop maar dat iemand geïnteresseerd raakt.
