Stuurhuis uit elkaar halen
Alles over de wielophanging
matthewb
Bericht door matthewb » zo 3 apr, 2011 10:04
Dag allemaal,
Ik zal me zo eens even voorstelen als nieuw forumlid. Hopelijk kunnen jullie mij helpen met het volgende:
Mijn stuurhuis moest nodig gereviseerd worden. Ik krijg alleen niet de cups, kogels en afstandsbusje uit de tandheugel:
Kruipolie, gepast geweld: niets helpt
De cup aan de buitenkant ging er zo uit, de andere drie zitten muurvast.
Moet ik misschien eerst het glijlager losmaken en de naald in het midden uitboren?
Dank alvast, alle tips zijn welkom!
matthewb
'72 Méhari
HB
Bericht door HB » zo 3 apr, 2011 12:40
aan de zijkant zit een moer net als op de stuurkogels.. met een splitpen..
die draai je er uit dan komt 1 cupje eruit...
vervolgens is het wat stoeiwerk maar moet de rest via het rond gat aan de bovenkant van het omhulsel loshalen links en rechts van waar de tandheugel stuk met glijlager doorheen loopt..
als het de kogels bewegen moet het makkelijk loskomen....
Listen to the bearded fellow
2cv6 Perrier edition, 2cv Custom PickUp, Burton, Rover 418SLD (Super Luxery Diesel), Austin Glider 1300
matthewb
Bericht door matthewb » zo 3 apr, 2011 14:07
Dag HB,
dank voor je reactie.
Inderdaad moer+splitpen en 1 cup losgehaald.
Maar de kogels gaan er echt niet uit. Kan ze bewegen, zijn vrij van de cups maar passen echt niet door het gat. Misschien toch meer geweld gebruiken.
Het lijkt ook alsof het gat waar de kogels doorheen moeten groter is gemaakt (zie eerste foto). Of is die rafelige rand normaal?
dank voor het meedenken, zit echt een beetje vast..
'72 Méhari
HB
Bericht door HB » zo 3 apr, 2011 14:26
als je de hele tandheugel beweegt in het huis dan zitten er aan de uiteinde twee ronde uitsparingen daar moeten ze doorheen..
dan volgens jou foto's eerst de rechter en dan de linker..
de linker zoveel mogelijk naar links in het gat van de moer drukken dan moeten de middelste cups wat opzij kunnen en krijg je net genoeg ruimte..
het was bij mij ook een heel gedoe maar neem de tijd en doe rustig aan het lukt vanzelf..
matthewb
Bericht door matthewb » wo 20 apr, 2011 21:49
Dag HB,
het is gelukt. De drukveer en geleidebus zaten compleet vast. Hierdoor kon ik de cups niet bewegen.
Helaas is het tandheugel te beschadigd en ben inmiddels op zoek naar een andere.
Dank voor de tips in ieder geval!
Groet
'72 Méhari
HB
Bericht door HB » wo 20 apr, 2011 21:52
ik ken het probleem, in ieder geval succes met je stuurhuis!
Succes
