duck-tuc
Bericht
door duck-tuc » wo 6 apr, 2011 20:39
joe_catchou schreef:meteen goed doen he
ja k weet t wel, ma k bedoel da k dan liever mn origineel bij hou.. je weet maar nooit..
is da dik staal? kunde da makkelijk terug aan mekaar lassen zonder da ge er gaten in brand?
joe_catchou
- Belgisch Meester Lasser
Bericht
door joe_catchou » wo 6 apr, 2011 20:41
die buis valt best mee dacht 1,5 of zo .
see you when you see me
duck-tuc
Bericht
door duck-tuc » wo 6 apr, 2011 20:50
joe_catchou schreef:die buis valt best mee dacht 1,5 of zo .
ooh das nog te doen dan
joe_catchou
Bericht
door joe_catchou » wo 6 apr, 2011 20:54
ff meten bij een oude als je de kans hebt .
dan bij jezelf 1 cm ongeveer bij tellen voor het net iets soepeler openen van je motorkap .
bv beugeltje los sluipen van de lamp houder buisje inkorten er over schuiven en weer hechten kijken of ze recht staan tegenover elkaar je kan toch nog wat spelen met de lampen .
aflassen speet (hechting) op speet verder .
Bericht
door Boudewijn » do 7 apr, 2011 18:54
Ik heb ook nog een koplampbeugel liggen die ik wil inkorten. De lampen staan 94 cm uit elkaar. Volgens mij zijn de oude steunen 84 cm, dus elke kant 5 cm inkorten.
duck-tuc
Bericht
door duck-tuc » do 7 apr, 2011 18:57
Boudewijn schreef:Ik heb ook nog een koplampbeugel liggen die ik wil inkorten. De lampen staan 94 cm uit elkaar. Volgens mij zijn de oude steunen 84 cm, dus elke kant 5 cm inkorten.
scheeld da zoveel ja
krijgde dan de originele lampen nog goed op?
- Las Expert
Bericht
door siemen » do 7 apr, 2011 19:18
als je ronde koplampen hebt wel ja
Bericht
door marcopr » do 7 apr, 2011 19:38
De koplampsteun is ooit verbreed door Citroën toen de vierkante koplampen werden ingevoerd.
Bij de introductie van de budget 2cv4special in 1976(?) werden ronde lampen op de beugel gezet van de vierkante koplampen gezet en dat bleef zo.
duck-tuc
Bericht
door duck-tuc » do 7 apr, 2011 19:40
marcopr schreef:De koplampsteun is ooit verbreed door Citroën toen de vierkante koplampen werden ingevoerd.
ik dacht het wel dat het iets met de vierkante koplampen te maken had
duck-tuc
Bericht
door duck-tuc » ma 11 apr, 2011 23:47
afgelopen zaterdag de 2cv nog eens aan de gang gehad en na een 5 min bollen viel hij ineens stil.
van geen kante meer aan de gang te krijgen.
alles ging goed rond ma sloeg alleen niet meer aan.
zondag nog eens geprobeerd maar niet aan de gang te krijgen.
binnekort de naftlijding eens doorblazen ofzo,
t is net of die geen naft krijgt.
robin2cv
Bericht
door robin2cv » di 12 apr, 2011 09:03
waar de benzine op de carbu toekomt zit een grote bout. Daarin zit een klein filtertje. Dit wil al wel eens verstoppen
robin
duck-tuc
Bericht
door duck-tuc » di 12 apr, 2011 22:49
robin2cv schreef:waar de benzine op de carbu toekomt zit een grote bout. Daarin zit een klein filtertje. Dit wil al wel eens verstoppen
robin
aaah ok, dan ga k da eens nakijken vandeweek als ik tijd heb.
dan moet k die luchtfilter er af pakken zeker?
robin2cv
Bericht
door robin2cv » do 14 apr, 2011 00:00
werk misschien wat makkelijker maar denk niet dat dit moet.
Ik had op die moment geen luchtfilter dus...
duck-tuc
Bericht
door duck-tuc » ma 18 apr, 2011 19:58
net de carborateur is zuiver gemaakt, maar zoveel vuil zat daar toch niet in.
start nog niet...
robin2cv
Bericht
door robin2cv » ma 18 apr, 2011 21:56
haal het omschreven filtertje er eens uit en start dan eens.
Bijna hielp dit. er zat een soort van vlies over het filtertje. Ik heb er een ander ingestoken en het was ok.
