lampje vervangen choke
Gerrite
Bericht door Gerrite » wo 27 apr, 2011 23:03
hallo,
ik heb een Dolly van 1987 die ook een lampje heeft in de chokeknop. Ik heb het oranje plaatje eraf gehaald en zie dan het lampje zitten. Vraag: hoe krijg ik het eruit? Lampje is kennelijk kapot want het brandt niet bij uit trekken van choke. Er is wel 12 V op stekker aanwezig.
grt Gerrit
Bericht door AZL57 » do 28 apr, 2011 09:12
Bij mij was het contact op de chokekknop geoxydeert. Je kunt proberen door de knop uit te trekken en naar links en rechts te draaien of dit ook bij jou het geval is. Bij mij ging hij weer aan na een paar keer draaien. Zo niet dan zal het lampje wel de schuldige zijn.
Hassie
Re: lampje vervangen choke
Bericht door Hassie » do 28 apr, 2011 20:12
Gerrite schreef:hallo,
grt Gerrit
Inderdaad . Het kan aan het contact liggen. Dit was bij mij het geval.
Vrgrt.
Hassie.
