Schoon
Bericht
door Schoon » zo 29 mei, 2011 16:09
Sinds 15 april ben ik trotse bezitter van een lavendelblauwe 2CV6 uit 1989. De snelheidsmeter gaat bij snelheden van 30-60kmh als een gek heen en weer en maakt daarbij sinds kort ook een hels piepend kabaal. Vanaf ongeveer 70kmh wordt de zaak rustig. De kilometerteller functioneert wel normaal. Iemand suggesties
[/img]
1996-1997: 2CV6 rood
1998: 2CV6 wit
2011: 2CV6 bleu celeste
Bericht
door Geert » zo 29 mei, 2011 16:12
Waarschijnlijk de kabel van de snelheidsmeter kapot of slecht.
Even een nieuw in (laten) zetten.
Schoon
Bericht
door Schoon » zo 29 mei, 2011 16:31
Hallo Geert,
Afgelopen week heeft de auto onderhoud gehad bij een 2CV specialist hier in de regio. Die zegt dat het niet aan de kabel ligt. Kan het te maken hebben met het mechaniek in het dashboard?
1998: 2CV6 wit
Bericht
door Geert » zo 29 mei, 2011 16:53
Kan ook, probeer eens een andere teller in te bouwen, of maak de kabel van de teller bij de KM teller los, als er dan geen geluid is moet het aan de teller zelf liggen.
Bericht
door AZL57 » zo 29 mei, 2011 17:09
is de kabel goed gesmeerd?
Schoon
Bericht
door Schoon » zo 29 mei, 2011 17:20
Smering mij onbekend, heb de auto net. Elders op het forum las ik al dat het loshalen van het dashboard nog wel wat werk is.
1998: 2CV6 wit
JieKie
Bericht
door JieKie » zo 29 mei, 2011 17:28
je gaat het sowieso moeten losmaken als je de mechaniek in het dashboard wil vervangen..
dyane 6 1974
dyane 6 1981 (papieren)
2cv AZ 1965 (restaureren)
2cv charleston 1985 (custom project)
Bericht
door AZL57 » ma 30 mei, 2011 16:09
Als je alleen de kabel wilt loshalen kun je de accubak verwijderen dan kom van achter bij de teller zonder veel los te halen.
Kabel smeren met een klein beetje motorolie, naar binnen laten lopen.
Transat
Bericht
door Transat » ma 30 mei, 2011 21:19
Goeie tip AZL57. Die kabel van mij ratelt er af en toe ook lekker op los hoewel het nu al wel een tijd geleden is dat ik 'm hoorde.
Bericht
door AZL57 » ma 30 mei, 2011 23:27
mijn belgische dealer zei dat het ook soms voorkomt dat er iets speling is tussen de vierkante binnenkabel en de vierkante opening in de teller. Hij deed dan altijd wat kauwgum erin ....
Schoon
Bericht
door Schoon » di 31 mei, 2011 15:02
Bedankt allen, zal binnenkort toch maar eens via de accubak de kabel loshalen en vandaar verder zien.
1998: 2CV6 wit
