Ophangrubbers voor stoel of bank
Hallo, ik heb een probleem met de ophangrubbers. ik heb een set nieuwe rubbers gekocht en daarbij gelijk de juttematjes voor zit en ruggedeelte. Na montage sprongen er al meer dan 6 rubbers kapot zonder dat de bank belast was. Toen ik de boel eens goed controleerde kwam ik er achter dat de juttematjes 1,5 cm minder breed waren dan de oude en daardoor flink onder spanning stonden en daardoor waarschijnlijk kapot gingen. ik heb alles weer uit mekaar gehaald en de oude matjes terug geplaats de rubbers stonden niet meer zoveel onder spanning maar toch zijn er nog enkele geknapt. Ik heb de indruk dat ik niet de beste rubbers heb ( heb ze wel bij een erkende verdeler gekocht) en weet nu niet hoe eigenlijk verder. Zijn er andere opties?. voordat ik de bekleding er op vastzet wil ik wel zeker weten dat er niet nog meer rubbers knappen. Alvast bedankt voor de reacties
ophangrubbers
Is er dan een verschil van maatvoering jutematjes??, zijn de maten voor een bank anders dan stoelen?.
Verder vond ik de rubbers erg stug en als je kijkt naar de gebroken rubbers lijkt het net of het heel droog is, kijkt niet erg flexiebel.
De oude rubbers zijn erg uitgerekt en heel soepel, kan ze daarom eigenlijk niet vergelijken met de nieuwe. Ze zijn ook erg ingescheurd en droog.
ophangrubbers
Ik heb het probleem met de leverancier besproken en hij zegt dat er inderdaad in het verleden slecht rubbers in omloop waren. Hij denkt denkt ik een zak van die ondingen heb gekocht bij hem en stuurt mij nieuwe toe, natuurlijk top dat hij dat doet. Als ik ze heb en ze zijn gemonteerd dan horen jullie het van mij hoe het verder is gegaan. Bedankt voor jullie reacties
Zoals ik al meldde het is relatief kostbaar, maar het zit echt heel erg goed en de kwaliteit is echt uitstekend.
Ik ben geen lichtgewicht persoon en daarom zocht ik iets wat goed blijft en goed zit.
De gemiddelde mens in Europa woog 40 jaar geleden 15kg minder als heden.........
Dus een ander systeem is niet zo'n vreemde gedachte....
Belangrijkste daarbij is dat de bekleding niet scheurt op de naden omdat het te diep inveert. Met name Club bekleding, met de zijkant, heeft hier last van.
Met name dit laatste was voor mij een hoofdreden deze banden aan te schaffen.
Succes in ieder geval.
Greetz David
Greetz David
Allen de stoelhoes die ik heb voorkomt dat ik met mn gat op het chassis zit.
Oftewel; rubbers helemaal uitgelubberd en het juttematje gescheurd.
Ik zie alleen tich aanbieders en lees hier over een slechte lichting rubbers. Welke leverancier kunnen jullie mij aanraden (is chassis wat want die hebben ze bij mn 2CV club).
Vanochtend bij magazijn 2cv club nieuwe rubbers + jute mat gehaald.
Ben nu aan het prustsen maar is het normaal dat de rubbers zo strak staan?
Jute mat is wat smaller (paar cm) dan de oude maar kan ook maar zo zijn dat die oude jutte mat flinks is uitgerekt.
Veder zat deze tapstoelopende jute mat er ook bij. Die heb ik toch nergens voor nodig?
Er zit wel degelijk verschil tussen de diverse jute matjes. Die van de voorstoelen zijn anders qua maatvoering dan die van de voorbanken. En zo bestonden er ook verschillen tussen de lengte van de haakjes van de rubbers.
Als je de juiste maat jute matjes hebt en de enige echte elastieken van een bedrijf uit de buurt van Marseille dan kan je daarmee een perfect zittend stoeltje/bankje maken.
Traction 11 BL 1950
Traction 11 BL 1950
