Inhouden motor op berg of bij veel gas geven
- Ducky Willem
Ik heb het volgende probleem, als ik veel gas geeft dan lijkt het net of mijn eend geen snelheid maakt. Er is veel geuid maar weinig snelheid. Ook een berg opkomen is heel moeilijk omdat hij inhoudt. Er is dus wel veel motor gelid maar het is net alsog ie niet pakt. Erg lastig vooral omdat wij over een paar weken naar Frankrijk gaan (de wereldmeeting). Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Beter 1 eend in de hand dan 10 in de lucht
dat kan van alles zijn:
valse lucht (zit het rubber nog goed vast tussen de carburateur en luchtfilter)
luchtfilter vuil.
lekkage / los liggen van het luchtfilterdeksel
sproeier verstopt
verkeerde sproeier in de carburateur..
Als ik jou was zou ik de basis dingen ff controleren en anders naar een eendenspecialist rijden, die weten vast heel snel wat er aan de hand is!
suc6
luchtfilter vuil.
sproeier verstopt
suc6
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
chassis AK400,
koets AK400
"Veel geluid - weinig snelheid": Bedoel je dat de snelheid niet meer klopt bij het toerental? Dan zou ik de suggestie van tweeceevee serieus nemen en de koppeling controleren. Dus 1. vrije slag koppelingspedaal controleren en 2. Op een rustig stukje weg de snelheid laten zakken tot ca 30 km/u in zijn III en dan plankgas geven. Als het toerental flink toeneemt en de snelheid nauwelijks, dan is inderdaad je koppelingsplaat versleten.
- Ducky Willem
