Handrem werkt niet meer
- rene51
Hoi,
Mijn handrem werkt nauwelijks.
Ik zie al topics hierover staan, maar begrijp er weinig van.
Mijn eend heeft schijfremmen voor. Ik heb al gezien dat de handrem hierop is aangesloten. Er wordt gesproken over excenter ect. ???
Is er niet een afstel moertje oid waar je de handrem eenvoudig kan stellen...? Zo ja , waar zit deze dan ??? Fotootje??
Groeten Rene
Groeten Rene
leuk, weer een eendje...
- André Post
De handrem handel bedient de kabels aan de armen die voor op de remklauwen gemonteerd zitten.
Het afstellen gebeurt door op het draaipunt de bout iets los te draaien en dan met de zeskant die onder de bout zit de excenter te verstellen.
De kabel is zo afgesteld dat bij een volledig naar voren gezette handrem handel de handrem armen aan de klauwen bijna volledig naar buiten staan.
- rene51
Vervolg
Hoi , om bij de beide Stelmoer te komen van de parkeerkabel moet zeker wel het luchtfilter eraf ( bestuurderskant moeilijk bereikbaar)...
Mag je eerst proberen of je het kan redden met het stelmoeren van de kabels? Of moet het altijd in samenhang gebeuren met het stellen van de excenter???
Groet Rene
Groet Rene
- André Post
- rene51
nog een vraagje
Ik zie 2 kabels lopen 1 naar de linker en 1 naar de rechter schijfrem. Beide hebben een stelschroef. Ik ben nog een leek in remmenkwesties
1. Kan het voldoende zijn dat ik deze beiden stelschroeven iets aandraai ?
2. Of moet ik toch eerst de moeren bij de excenter losmaken en stellen ?
3. klopt het dat ik het luchtfilter eraf moet halen om goed bij de linker schijfrem te komen ?
groet Rene
groet Rene
Zou kunnen maar dit is zeker niet de juiste manier.
Ja, dit is de enige juiste manier. (Bij doorsnee garages doen ze dit ook verkeerd)
Volgens mij niet. Ik heb dat nog nooi gedaan. Wel is het zo dat het wat lastig bereikbaar is.
Je moet er gewoon even mee om gaan prutsen. De eerste keer lijkt het heel lastig maar dat is het helemaal niet als je het mechniekje begrijpt.
Bekijk het eens rustig op je gemakje en dan zul je zien dat het heel logisch is, net als de rest van je 2CV......
Probeer het eerst maar eens met die stelschroeven van de kabels, als dat niet werkt moet je gewoon alles goed doen, dus van nul af instellen , dus ook de excenters.
En als dat luchtfilter in de weg zit haal je het gewoon weg.
Ikzelf zou van Nul af beginnen, weet je zeker dat het goed is, maar als je daar tegenop ziet is de methode zoals ik eerst beschreef ook een optie
- André Post
Het probleem met alleen de kabels stellen is dat de handrem blokje dan niet gegarandeerd even ver gelost worden.
Resultaat is dan meestal 1 aanlopend blokje wat daardoor snel slijt.
