Carburateur lekt benzine
Heijnens
Bericht door Heijnens » wo 23 nov, 2011 20:30
Vraagje , sinds kort lekt mijn carburateur benzine , als ik start.
Ik heb de carburateur al schoon gemaakt, maar het komt soms weer terug..?
Wat kan de reden zijn? Handig om ook het benzinepompje schoon te maken, ten minste als het terugkerend vuil is???
Vr groet,
Een mooie charleston
AK350
Bericht door AK350 » wo 23 nov, 2011 21:17
Onderin het spruitstuk onder de carburateur zit een klein gaatje, is dit bij jou bekend ?
Het gaatje dient om teveel aan benzine uit het spruitstuk te laten lopen zodat je de motor niet verzuipt bij moeizaam starten.
Of komt de lekkage echt van de carburateur ?
Heijnens
Bericht door Heijnens » wo 23 nov, 2011 21:21
Het komt uit mijn carburateur...ik denk dat mijn vlotter vast zit. Dus daarom heb ik deze schoongemaakt.....Maar het komt weer terug..
rene51
Bericht door rene51 » wo 23 nov, 2011 21:27
Volgens mij moet het idd een vuile carburateur zijn.
Vlotter kan door het vuil niet geheel afsluiten en door het brandstofpompje komt er teveel benzine in carburateur.
De auto zal daarom ook moeilijk starten, denk ik en misschien wel ploffen?? Mengsel klopt niet meer...
Zit er ook vuil in je brandstofpompje?
Ik heb sinds kort een filtertje geplaatst, wat denk ik zulke problemen voorkomt.
leuk, weer een eendje...
Bericht door AZL57 » do 24 nov, 2011 19:49
Werkt je vlotternaald goed? Is je vlotter niet lek?
rene51
Bericht door rene51 » za 26 nov, 2011 14:03
vlotters zijn beide heel.....
rene51
Bericht door rene51 » za 26 nov, 2011 14:10
Ik heb het ook gehad, benzine uit de carburateur, en als snel na een paar keer starten. De auto was niet daarna niet meer aan te krijgen. Carburateur helemaal schoongemaakt, dat hielp maar even. Vlotters waren heel. benzine leiding doorgespoeld. nieuw benzinepompje erop, benzinefilftertje geplaatst. En sinsdien euvel niet meer terug gekomen.
Oorzaak, geen idee. misschien vuil dat los is gekomen vanuit de tank ????
Heijnens
Bericht door Heijnens » za 26 nov, 2011 14:11
vlotters zijn idd heel.. Carburateur weer schoongemaakt, eens zien of tie nu langer droog blijft........
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » za 26 nov, 2011 15:02
maar werkt je vlotternaald nou goed? (deksel op z'n kop leggen en even een nieuw stukje slang er op en dan blazen. het gewicht van de vlotters zou al genoeg moeten zijn om er geen lucht door heen te kunnen blazen)
