kortsluiting verlichting
vanochtend begon het ineens erg te roken in m´n eend, van de dikke grijze draad die naar de verlichtingsschakelaar gaat is op een aantal plaatsen de mantel weggesmolten!!
op het moment zit ik op m´n werk en heb geen schema bij de hand, wie weet waar deze draad vandaan komt/naar toe gaat, en een eventuele oorzaak/ oplossing is natuurlijk ook welkom
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
chassis AK400,
koets AK400
Die draad brand wel vaker door. Het probleem bij de verlichting is dat deze niet gezekerd is. Bij kortsluiting brand de hele boel dus door.
De enige remedie is de draad vervangen en er een zekering tussen plaatsen voor de volgende keer. (en natuurlijk de oorzaak van de sluiting opzoeken)
AZ A2 '70
AK400 '76
AK400 '76
de kleuren willen nog wel eens verschillen per bouwjaar. Maar bij de 6'jes uit de jaren 80 is de draad die vanaf de schakelaar naar voren gaat (naar de lampen ) inderdaad grijs.
Als dat de enige is die doorgebrand is (en er niet een paar meegesmolten zijn) kun je gewoon een nieuwe draad bij je kabelboom wikkelen.
AZ A2 '70
AK400 '76
AK400 '76
de verlichting doet het volgens mij nog wel, alleen de draad is erg warm geworden, wat volgens mij duid op kortsluiting of een los contact, ga vanavond wel meten, want dat is tenslotte weten! tot nu toe alle storingen kunnen verhelpen, dus dit zal ook wel weer goed komen.
greets Rusty
greets Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
chassis AK400,
koets AK400
ben aan het meten geweest, en tot de conclusie gekomen dat de grijze draad van het dimlicht is, waarschijnlijk ergens doorgeschuurd waardoor kortsluiting is ontstaan, vreemd genoeg werken de lampen nog wel!? ik dacht dat elektriciteit altijd de weg van de minste weerstand nam..
helaas is m´n lichtschakelaar ook overleden (weerstand over het dimlicht 21 K OHM) maar eerst een beetje opschuren, kijken wat ie doet.
ga denk ik een hele nieuwe kabelboom maken (met zekering) voor de verlichting voor, weet dan zeker dat het goed is.
greets Rusty
greets Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
chassis AK400,
koets AK400
Probleem opgelost, de draad was precies op het punt dat ie verdeeld wordt (li-re) doorgesleten, daar kan ie toch niet zo goed tegen! is trouwens wel klotewerk, hele dashboard los moeten halen om een nieuwe draad te kunnen trekken.
De oude was een beetje vastgeplakt aan alle andere draden, ben blij dat niet m'n hele eend is afgefikt.
Is misschien ook wel een tip voor anderen, check je hele kabelboom, of ie niet ergens tegenaan ligt en draai wat extra tape om de kabelboom bij dat klemmetje onder het luchtfilter, kan een hoop narigheid voorkomen!
greets Rusty
greets Rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
chassis AK400,
koets AK400
