harde bonk bij loslaten rem
Alles over de wielophanging
lieve_lexie
Bericht door lieve_lexie » di 20 dec, 2011 17:44
Hallo,
Als ik mijn rem in trap en vervolgens loslaat hoor ik een korte maar harde bonk bij mijn voorwiel (r) zou dit mijn aandrijfas kunnen zijn of moet ik naar iets anders zoeken?
Graag jullie mening
Ami 8 Berline,'72
Ami 8 Break ,72
HY, '72
Bericht door deusjevo » di 20 dec, 2011 18:22
Ligt je versnellingsbak nog goed vast in de steun?
Die van mij had zich eruit gewerkt met hetzelfde effect.
lieve_lexie
Bericht door lieve_lexie » di 20 dec, 2011 18:42
Versnellingsbak zal ik controleren maar weet vrijwel zeker dat het echt uit de hoek van mijn wiel komt
Ami 8 Berline,'72
Ami 8 Break ,72
HY, '72
AK freak
Bericht door AK freak » di 20 dec, 2011 19:22
Kan de bak zijn.
Gewoon pook vast houden bij hard remmen. Indien de pook beetje naar voren beweegt bij remmen is het de ophanging bak zijde.
achtpeter
Bericht door achtpeter » di 20 dec, 2011 19:35
Inderdaad: vaak is toch de baksteun de boosdoener. Onlangs nog een exemplaar aangetroffen waarvan het rubber zo week als een spons was geworden door veroudering en de inwerking van gelekte olie. Aangezien het hier blijkbaar om een Ami 8 gaat is die steun vrij makkelijk te controleren door de twee gaten vrijwel in het midden van de hakkenplank.
lieve_lexie
Bericht door lieve_lexie » di 20 dec, 2011 20:07
Ok top! Ik ga t morgen controleren en hou jullie op de hoogte...
Ami 8 Berline,'72
Ami 8 Break ,72
HY, '72
Hassie
Bericht door Hassie » di 20 dec, 2011 20:56
Remklauw of remtrommel? Contrôleer los zitende onderdelen.
Vrgrt.
Hassie.
lieve_lexie
Bericht door lieve_lexie » wo 21 dec, 2011 15:39
Heb zojuist alles gechecked. Bouten van de versnellingsbak zitten goed vast, rubber slecht maar niet ertussenuit, remklauwen zitten vast... Wat me wel opvalt is de hoeveelheid ruimte /speling tussen de as en het gedeelte waarin deze steekt. Als ik die heen en weer haal voel ik een ruime speling en hoor ik een lichte tik... Kan iemand daar iets mee?
Ami 8 Berline,'72
Ami 8 Break ,72
HY, '72
lieve_lexie
Bericht door lieve_lexie » wo 21 dec, 2011 15:41
Correctie: net even bij de break gevoeld maar die heeft net zoveel speling...
Ami 8 Berline,'72
Ami 8 Break ,72
HY, '72
achtpeter
Bericht door achtpeter » wo 21 dec, 2011 16:39
Wanneer heb je voor het laatst doorgesmeerd?
lieve_lexie
Bericht door lieve_lexie » wo 21 dec, 2011 17:16
Voorjaar doorgesmeerd. Hoor de bonk ook bij plotseling gasloslaten... Misschien toch dat rubber... Wat doet t rubber precies?
Ami 8 Berline,'72
Ami 8 Break ,72
HY, '72
supercees
Bericht door supercees » wo 21 dec, 2011 17:31
blok en bak zitten aan elkaar vast, het blok steunt op twee rubbers en de bak hangt is een rubber met twee bouten. dit wordt zo gedaan omdat een motorblok wat loopt ook trilt en deze trillingen nu niet, of in ieder geval een stuk minder doorgegeven worden aan het chassis en dus de rest van de auto.
2cv6 1985, BX 1.9 TRI break
bob2027
Bericht door bob2027 » wo 28 dec, 2011 20:11
misschien scherm? wel in de rubbers?
Bericht door TB » za 14 jan, 2012 11:17
Zitten de asbouten wel goed vast?
koenruske
Bericht door koenruske » di 13 mar, 2012 10:34
Hangt je eerste uitlaatdemper wel op z'n plek?
Die zat bij mij los en ik had ongeveer de zelfde klacht...
