Moer 44 verwijderen.
Alles over de wielophanging
Bericht door Thijs » di 20 dec, 2011 21:13
Wie heeft voor mij de gouden tip om de moeren van de achtertrommels te verwijderen?
Bij mijn Dyane zitten ze zo vast dat er geen beweging in te krijgen is.
Samen met de buurman heb ik er al erg veel (domme) kracht op gezet maar helaas.
Er is geen beweging in te krijgen.
Wat nu?
Bericht door André Post » di 20 dec, 2011 21:35
Size matters hiermee, je hebt echt een flink lange arm nodig.
Ik neem aan dat je de borging goed vrij gemaakt hebt?
Bericht door Thijs » di 20 dec, 2011 21:57
Ja, de borging is weg.
Ik heb er al een pijp van een meter op gehad.
Het hele chassis kwam op het laatst van de bokken af maar geen beweging in de moeren.
En natuurlijk aan beide kanten hetzelfde......
supercees
Bericht door supercees » di 20 dec, 2011 22:08
heet stoken met een soldeerbrander, werkt ook als de wartels van je remleidingen vastzitten.
2cv6 1985, BX 1.9 TRI break
Bericht door backfire » di 20 dec, 2011 22:34
Een pijp van 2 meter werkt makkelijker, zeker met moeren welke met 400nm vast zitten :)
Bericht door Thijs » di 20 dec, 2011 22:44
Is dat echt de praktijk? Dat je een pijp van 2m nodig hebt?
Wat verniel je binnenin met heetstoken?
Schoenen en remcilinder wordt toch al vervangen maar ik wilde het lager laten zitten....
Hanzelman
Bericht door Hanzelman » di 20 dec, 2011 22:51
Welke plaats woon je, heb anders wel een slagmoersleutel voor je.
Bericht door siemen » di 20 dec, 2011 23:17
slagmoer sleutel werkt goed.
anders een stuk pijp eraan en dan goed schokken een paar keer! anders goed op spanning houden en een paar flinke klappen op geven met een hamer.
blanc/rouge2cv
Bericht door blanc/rouge2cv » wo 21 dec, 2011 02:07
probeer anders eerst een tikje vaster en dan losser en dan weer vaster en weer losser met de luchtsleutel
Bericht door Geert » wo 21 dec, 2011 08:21
Ik had hetzelfde probleem, niets hielp, geen twee meter lange pijp, heet stoken, tikken , helemaal niks!
Toen heb ik de slagmoersleutel die ik bij Creanenbroek gekocht had en waar ik heel weinig van verwachtte erop gezet en : Presto! Job done.
Hanzelman
Bericht door Hanzelman » wo 21 dec, 2011 09:49
We hebben dezelfde hier, werkt prima.
michel08
Bericht door michel08 » wo 21 dec, 2011 13:12
Met een slagmoersleutel lukt het hoor,ale bij ons toch,kwam niet direct los maar gewoon laten doen,na enige tijd kwamen ze toch los.
Ceci n'est pas une voiture....c'est une art du vivre !!!
Bericht door AZL57 » wo 21 dec, 2011 17:44
ik heb een 1 meter lang wringijzer en ga daar op staan, door iets op en neer te huppen gaan ze tot nog toe altijd los. Bij een los chassis heb je inderdaad weinig tegengewicht dat maakt het lastiger.
Bericht door Thijs » wo 21 dec, 2011 18:45
Wauw, wat een reacties!
Ik heb nu een soort pijpsleutel te leen van iemand waar ik wel kracht op kan zetten maar als het al te gek gaat, dan buigt dat staafje er doorheen krom of de sleutel schiet van de moer af.
Maar ik heb een slagmoerapparaat allen niet de juisje dop daarvoor denk ik.
Ik ga dat ding even opzoeken.
Tips zijn nog steeds welkom hoor!
Bericht door RobM » wo 21 dec, 2011 19:20
Thijs,
net een dop 44 besteld, zou morgen of overmorgen binnen moeten komen. 3/4" aansluiting, en een verloopje naar 1/2". Zullen we samen doen? Jij mijn dop gebruiken en ik jouw slagmoersleutel?
