remmen werken slecht 2cv
hallo
ik had een vraagje.
vanaf dat ik mijn 2cv heb gekocht zijn de remmen al waardeloos.
de 1ste keer trap je hem tot het schutbord.
de 2de keer is de pedaal druk goed.
en zo blijft het de hele rit.
wat dus best wel link is.
wat heb ik al geprobeerd.
ontluchten met de hand zonder apparaat.
ik zou het op mijn stage kunnen doen met het apparaat wat het hele systeem door pompt, maar daar zit helaas dot 4 in.
dus dat is geen optie.
ik heb dus met het slangetje en het potje ontlucht.
er kwam zowel voor als achter geen bubbeltje uit.
hij lijkt ook niet te lekken bij de hoofdremcylinder.
ik had een vraagje.
Allereerst welkom!
Mischien overbodig,maar toch even ter info:
(aangezien je een oud eendje bezit)
Als je trommelremmen heb,Hoort hier Dot4 bij!!!!!
in het geval van Schijfremmen is het LHM.
NOOIT schwitchen!!! dit vinden de rubbers in je remsysteem niet fijn!!!
dacht ik zeg het maar even kan nooit weten waar het goed voor is.
verder heel veel plezier van je eendje
- Gerard2cv
- Super eendkenner
Robin,Ik zie op het andere Item dat je trommelremmen heb,dus eerst remmen stellen.Elke schoen de stelmoer gezien van de bovenkant naar buiten draaien is vaster.Als je de 2de maal trapt,heb je dan een hard pedaal? Ja? dan hoef je niet te ontluchten.De olie is zoals vermeld Dot 4
Handrem: handel 3 tandjes aantrekken en dan de wartels aandraaien
Veiligheid van Citroën: Voorremmen versleten,dan krijg je de handremwartels niet strakker
Achterremmen:De stelnokken kan je doordraaien als ze versleten zijn.
Succes.
Succes.
dat was inderdaad ook mijn eerste gedachte.
en ik maak mij daar niet zo heel veel zorgen om.
zijn vader had naar zijn zegge al meer dan 100 eendjes gehad.
en restaureerden ze met liefde.
deze zelfde man heeft het omgebouwd.
ik heb voor ik hem kocht best veel contact gehad.
en ik denk dat ik me daar niet zo zorgen om hoef te maken.
kan op zijn minst informeren maar ik vertrouw het wel.
- Boudewijn
Ontluchten met een potje en een stukje slang gaat goed, daar heb je geen apparatuur voor nodig., wel iemand die op de rem kan drukken. Om het doortrappen van de rem op te lossen zou ik eerst eens beginnen met de achter remmen te stellen. Zorg wel voor een goed passende sleutel (volgens mij maat 14) om te voorkomen dat de zeskanten dol draaien. Eerst enkele dagen kruipolie er op spuiten wil wel eens helpen.
Als ik een andere auto koop, is het eerste wat ik doe de remmen los halen en alles gangbaar maken. Vooral bij een eend willen de achter remmen wel eens vast geroest zitten.
En als je geen beroep kunt doen op een charmante assistente, kun je in het einde van het ontluchtingsslangetje een kogelklepventieltje van een gewone dikkebandenfiets drukken. Met het kogelklepje naar de buitenwereld wijzend, natuurlijk. De remolie en lucht kunnen er dan wel uit, maar niet terug in. Je kunt dan "gewoon" pompen met het rempedaal.
