Iedereen kent het wel...de achterklep die niet meer op slot wil....
Kwestie van schoonmaken, grafietpoeder erop, en dan moet het weer werken....
Ik heb dat slot in de loop der jaren al tig keer uit en in elkaar gezet...
Alleen vandaag wil het niet lukken...
Waarschijnlijk heb ik wat zaken in de verkeerde volgorde terug gezet...
Zal heel simpel zijn, maar mij lukt het nu even niet...
Je hebt de cilinder die je samen met een rubber in de klep schuift....
Aan de andere kant van de klep zit dan een veer en een rond kunststof plaatje....
Heeft iemand misschien ergens een foto ofzo hoe dit precies zou moeten zitten ?
Alvast bedankt
Marcel
Slot Kofferbakdeksel
- Punky
Volgens mij zit de veer en het plaatje aan dezelfde als het slot en de greep. Deze steek je door het mechanisme dat vast zit aan de achterklep en aan de binnenzijde zet je hem dan vast met een schroef. Hier zit verder geen veer of iets dergelijks meer.
