montage stuurkolom / stuurbuis
Roel l'Hiver
Bericht door Roel l'Hiver » vr 20 jan, 2012 21:07
Vraagje:
Ik heb de stuurkolom (met nieuwe stuurbuis) terug gemonteerd nadat koets en chassis gescheiden zijn geweest (zie restauratietopic alhier).
Als ik de stuurkolom met de U-beugel vastzet heb ik het idee dat de stuurbuis behoorlijk onder spanning staat, tijdens het draaien van het stuur schuurt het behoorlijk aan de binnenkant. Als ik 'm naar mijn gevoel spanningsvrij monteren wil, heb ik 6 mm ruimte over (2 extra kleine vulplaatjes, zie rode pijl, 4 aan elke kant) maar dan past het moertje er niet zo goed meer op. Ook is het rubber dan te dun al is dat natuurlijk wel op te lossen met een stripje. Wie o wie heeft er advies?
Ook heb ik een' antidiefstalplaatje' (zie hieronder). Dit plaatje zat er niet origineel in maar kreeg ik mee van de onderdelenleverancier (anders gooide ie 'm weg...). Wie kan me vertellen hoe ik deze monteer en wat de functie er van is?
Hartelijk dank voor de info!
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » za 21 jan, 2012 11:33
zet je dit plaatje er niet mee tussen en klop je het dan niet om tot tegen de afgebroken boutjes.
dit ter bescherming dat ze er niet met een tang op kunnen ???
maar ja als je een tang bij hebt plooi het het plaatje terug heheheh.
see you when you see me
AK freak
Bericht door AK freak » za 21 jan, 2012 14:13
Stuurstang moet redelijk spanningsvrij gemonteerd worden. Anders kans op scheuren in stuurstang
Dus uitzoeken wat er aan de hand is...
Bericht door RobM » za 21 jan, 2012 20:38
Hoi Roel,
zo zit het op mijn koets:
Hoe dik is zo'n vulplaatje, toch ook 4 mm?
Ik zou zeggen: je koets staat te ver naar voren. De gaten in de koets zijn veel groter dan de moeren die er door gaan, 3 mm moet je de boel toch wel naar voren kunnen schuiven. Al zit je daar natuurlijk helmaal niet op te wachten, want door dat schuim tussen chassis en koets schuift het zeker niet.
Bericht door RobM » za 21 jan, 2012 20:41
oeps, dubbel geplaatst. Bericht kan weg.
Geregeld, TB.
Roel l'Hiver
Bericht door Roel l'Hiver » za 21 jan, 2012 20:47
RobM schreef:Ik zou zeggen: je koets staat te ver naar voren.
Daar zat ik ook aan te denken. Alles is al gemonteerd dus om dat allemaal weer los te maken met de kans op beschadigingen... Ik maak wel een stripje met een dikte van een mm of 4. Dan zit het ook goed.
De koets zal er misschien nog wel een keertje af moeten, schuif ik 'm dan wel naar achteren :-D
Iemand nog advies over het antidiefstalplaatje? Vaag dingetje... :roll:
Bericht door siemen » za 21 jan, 2012 21:20
dat antidiefstal plaatje monteer ik wel maar gooi die afbreekmoeren altijd weg.
die vulplaatjes moet je even bekijken. soms moet er aan 1 kant eentje bij zodat het contactslot wat kantelt, dan kun je je de sleutel er beter uitkrijgen ivm met dashboard. Maar daar zul je wel geen last van hebben want je hebt een special.
Roel l'Hiver
Bericht door Roel l'Hiver » zo 22 jan, 2012 11:35
Maar waar moet ie gemonteerd worden? 'Origineel' zat ie er namelijk niet.
Bericht door RobM » za 28 jan, 2012 19:28
Roel,
bij deze koets is het ook 6 mm: 3 vulplaatjes.
Roel l'Hiver
Bericht door Roel l'Hiver » za 28 jan, 2012 19:52
Hoi Rob,
met drie plaatjes past 't bij mij ook goed alleen is dan het rubber niet dik genoeg. Daarom heb ik van de week even een stripje van 3 mm dikte gemaakt over de hele lengte, dan past 't goed :-)
Dank voor je foto!
groet,
Roel
