Oud motorblokje spoelen?
Gesloten
CitRoel
Bericht door CitRoel » zo 20 mar, 2005 19:10
Het zit er misschien aan te komen dat mijn vader m'n broer en ik ons binnen een jaar op een AZAM gaan storten. Deze auto staat al 20 jaar stil in een tochtige schuur, het blokje is gewoon los (tot onze verbazing).
De auto is natuurlijk weggezet met olie in het blok, waarmee kan je die oude olie eruit weken? Ik dacht zelf aan diesel olie, zonder de motor te proberen te starten een nacht (of meer) te laten weken en daarna nieuwe olie plus filter erop.
Is dit een goed idee of heeft iemand betere?
Het duurt nog wel even totdat we 'm op (mogen) halen, maar ik ben vanaf ik 'm voor het eerst heb gezien heb (6 jaar geleden) zo verliefd!!
Delfosso
Bericht door Delfosso » zo 20 mar, 2005 19:21
Het losweken van oude olie heeft wel een risico. Het kan zijn dat het nu juist als "bescherm" laag dient. Ik zal maar gewoon de olie verversen, nieuw filter en half synthetische motor olie er in gooien.
Eventueel kan je dit kopen van Wynn's
Oliesysteemreiniger
Reinigt en beschermt het smeersysteem, waardoor directe vervuiling van de verse olie door achtergebleven resten voorkomen wordt. Voorkomt vervuiling.
Kenmerken:
Maakt afzetting los en houdt vuil en bezinksel in het carter in suspensie.
Reinigt het inwendige van motoren, hydraulische systemen en versnellingsbakken.
Maakt vastzittende zuigerveren en hydraulische klepstoters los.
Bevat EP-additieven voor extra bescherming.
Bullit
Bericht door Bullit » ma 21 mar, 2005 08:56
ik zou wat goedkope (15W40) olie kopen en dan twee keer verwisselen:
1x na 10/15 minuten warmlopen (dan oude oliefilter vervangen)
1x na 500 km (dan 'nieuwe' oliefilter vervangen)
en er dan gewoon goede minerale 15w50 of 20w50 ingooien, eventueel 15W40, maar als je toch alleen 's zomers rijdt dan zou ik voor de dikkere olie gaan.
Flush olie lijkt me geen goed idee. Ook diesel zou ik niet gebruiken als het blokje niet opengaat.
Menno2cv1964
Bericht door Menno2cv1964 » ma 21 mar, 2005 11:07
Een 18pk heeft geen extern oliefilter....
scheelt zoeken...
2cv l'amour toujours
Bullit
Bericht door Bullit » di 22 mar, 2005 10:52
dan is het dus extra oppassen, je wil dan niet te veel zooi losweken!Ik heb geen verstand van oude blokjes, moeten die eigenlijk met monograde olie lopen?
CitRoel
Bericht door CitRoel » di 22 mar, 2005 12:50
Deze AZAM is een 602 cc, geen 18 pk (425)
Menno2cv1964
Bericht door Menno2cv1964 » di 22 mar, 2005 14:46
Dan is t ook geen Azam
(maar ik ben dan ook een orginaliteits-fetisjist :D )
Wb de monograde: ik heb dr 10W40 in, gaat goed. Of eigenlijk had, want nu 20W50. Heb nl een keer gehoord dat je in oudere motoren beter wat dikkere olie kan doen, ivm ruimere marges, maar later hoorde ik weer dat 20W50 echt teveel van t goede is en zelfs mn oliekoeler zou kunnen knappen... dus die olie gaat er zsm uit en weer 10W40 er in.
CitRoel
Bericht door CitRoel » di 22 mar, 2005 15:31
HO! Wel dus... er zijn twee azam's gemaakt. Één is een opgeleukte 18 pk en de ander is er één op een Ami6 frame met Ami 6 motor (lange slag geloof ik)
Menno2cv1964
Bericht door Menno2cv1964 » di 22 mar, 2005 16:08
Die heet Azam6 :!: :!:
Bullit
Bericht door Bullit » di 22 mar, 2005 16:41
ikzelf gebruik ('s zomers) liever 20w50 of 15W50 (mineraal) in m'n moderne blokjes. Het blokje wordt er duidelijk stiller van en klinkt gewoon soepeler. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n oud blokje daar niet ook voordeel van heeft.
Oliekoeler springen, dat lijkt me echt onzin! Ja je oliedruk wordt hoger (=gunstig) maar echt niet zo hoog. Voor die tijd zou je lekkage moeten krijgen, iets waar ik in elk gevel geen last van heb.
CitRoel
Bericht door CitRoel » di 22 mar, 2005 17:37
Menno2cv1964 schreef:Die heet Azam6 :!: :!:
Okee okee het is een Azam6. Ik wist niet dat je boos werd :wink:
Ik denk dat bij ons in de Méhari ook 15 of 20 w50 komt, dus in de azam6( :!: ) ook. Bedankt voor de reacties allemaal!!
Menno2cv1964
Bericht door Menno2cv1964 » di 22 mar, 2005 19:42
Meer mensen die ervaring hebben met de verschillende oliedikten??
Erg interessant om te weten nl!
@CitRoel: ik was niet heul erg boos hoor :lol:
Veel plezier met je Azam6, weet uit ervaring dat t een fijne auto is!
Gesloten
