zwakke vonk
joopsmit
zwakke vonk
Bericht door joopsmit » za 29 okt, 2011 15:59
mijn 2 cv moter start bij koude start slecht loopt dan op een pit ploft dit is na een 10 tal tellen voor bij en loopt hij prima . nu heb ik de b kabel los gemaakt en er een niuwe b in gezet en die tegen de kachel pot gehouden zie pas na 10 20 tellen een licht vonkje . de anderre pit vonkt meteen . motor loopt verder als een trein en trekt heel erg goed dus compressie is niks mis mee .
Heb er een eltro onsteking in zitten . wie weet er een oplossing
Gewoon 2cv
ejfrolich
Bericht door ejfrolich » za 29 okt, 2011 16:03
Bobine aan één kant niet helemaal fris? Was bij mij een euvel. Nieuwe originele en klaar!
Bericht door RobM » za 29 okt, 2011 16:59
je kan de bougie aansluitingen op de bobine even omwisselen. Als de fout meeverhuist dan weet je zeker dat het de bobine is.
joopsmit
Bericht door joopsmit » za 29 okt, 2011 23:29
goeie tip ga ik doen .heb ook compresie gemeten die is 8 bar
Gewoon 2cv
Bericht door RobM » zo 30 okt, 2011 09:33
ben benieuwd.
als de fout niet meeverhuist is het de bougiekabel. In veel kabels zit een weerstand ingebouwd, dat is voor radio-ontstoring. De aansluitvlakken van die weerstand willen nog wel eens corroderen.
joopsmit
Bericht door joopsmit » zo 30 okt, 2011 23:41
Heb van morgen niuwe bobine aan gesloten en gestart , aangezien dat het niet echt koud was sloeg hij wel haperend meteen aan met af en toe een plof . dus aan de mabine ligt het niet dus ook vanavond wagen was nat van het vocht maar starte wel stotendende .
ik heb een 123 onstekeing en denk toch dat ik het daarin moet zoeken . maadag ga ik er een ander in zetten hoop dat het opgelost is . tips zijn nog steets welkom
Gewoon 2cv
Bericht door AZL57 » ma 31 okt, 2011 08:14
heb je al eens de bougiekabels geontroleerd. Ik had een soortgelijk probleem. De stekkers bleken niet goed te klemmen. Een andere vriend had ook een startprobleem toen bleek een bougiestekker van binnen geoxydeerd te zijn.
Anton
Bericht door Anton » ma 31 okt, 2011 14:17
Vooral de siliconen-bougiekabels met koolstofkern kunnen soms storingen veroorzaken. Meet de weerstand van de kabels eens op met een simpele multimeter van 10 Euro, bougiekabel loshalen, multimeter op Ohm-meting zetten, de ene klem op het busje dat op de bobine komt en de andere klem op de aansluiting die op de bougie komt. Dan de weerstand meten, moet zeker niet hoger zijn dan 7.000 - 8.000 Ohm (max 4.000 Ohm per 30 cm kabellengte). Er mag niet veel verschil zitten tussen de weerstand van de beide kabels. Met de multimeter aangesloten kun je de kabels bewegen om te kijken of de weerstand verandert door een breuk in de kabels.
Succes, Anton
joopsmit
Bericht door joopsmit » ma 31 okt, 2011 18:01
Ik heb de kabels uit de goed lopende mehari gehaald en er is geen verschil . ga nu toch echt aan de ondsteking 123 twijvelen .
Groetjes joop
Gewoon 2cv
bob2027
Bericht door bob2027 » do 29 dec, 2011 10:31
misschien dan toch even je contact puntjes weer erin zetten
dyane BX-13-RB verkocht
dyane super 44-YB-75 verkocht
2cv6 mat zwart KH-68-BX
2cv6 special GS-38-LV
AZU 250 42-BB-21
AK 400 frans kent.
joopsmit
Bericht door joopsmit » vr 3 feb, 2012 01:46
wel nu het probleem is ondekt na veel onkosten en gepiel
met deze koude wilde mijn eend helelmaal niet meer starten en verzoop ook meteen bij de eerste beste start poging. Toen de accu leeg gestart was heb ik deze eruit gehaald en naar mijn opkomend gevoel geluisterd ,meet de accu eens door .Dus ik naar de verkoper waar ik hem 6 maanden geleden gekocht had en wat bleek de amp was niet goed en accu defekt
heb onder garantie niuwe gekregen en nu bij 10 gr onder nul Klik en lopen de hap . Wie verwacht nou zo iets ?
Gewoon 2cv
Bericht door TB » za 4 feb, 2012 17:01
Kan altijd. Ik weet niet waar je 'm vandaan hebt. Maar bouwmarkten en de 'bekende' autoaccessoire zaak verkopen tegenwoordig ook accu's.
Vorige winter heb ik nog iemand meegemaakt die na 2 kapotte 'nieuwe' accu's zijn geld maar had terug gevraagd. En uiteindelijk maar een goede (en duurdere) accu elders heeft gekocht.
