achteruitrijlicht schakelaar
Is het zo simpel?//sander// schreef:Ik denk dat deksel hierop voorbereid is.
hier een foto van deksel:
Zou dit gat wel nog moeten doorboren en draad in trekken.
Schakelaar zou ik eens moeten zoeken op een beurs of een online webshop.
Maar moet toch eerst nog een motortje afwerken voordat ik versnellingsbak opkuis.
Gat boren, schroefdraad tappen en schakelaar vinden?
Heb een schakelaar en lamp ontvangen.
Welke maat van draad moet ik tappen om schakelaar te monteren?
Dat ik deze draad tap kan regelen.
Ook hoe moet ik deze in de kabelboom kableren.
Ik heb de schakelaar maar geen voet waar deze schakelaar in past.
Iemand een schema hoe deze te integreren in de bekabeling?
probleem is dat ik diameter gat niet kan meten doordat versnellingsbak en schakelaar ergens in een stalling ligt momenteel en ik daar niet direct ga geraken.
Maar ik ondertussen wel al kan kijken om de juiste maat draad tap en boor kan zoeken.
En misschien iemand hier de maat van buiten weet of zo'n schakelaar/ deksel van versnellingsbak dichtbij heeft liggen en zo vriendelijk is om dit op te meten en door te geven.
Groeten
Groeten
Heb inderdaad alles binnen.
maar deze week moet ik in de winkel zijn, en dacht om de draadtap en juiste maat boor al aan te schaffen.
Maar de schakelaar en versnellingsbak liggen in de stalling bij de auto. En daar heb ik voorlopig geen toegang tot. Dus kan daardoor het zelf niet opmeten.
Daarom kwam mijn vraag dus welke maat van draadtap en diameter boor ik nodig heb.
Ik kan natuurlijk altijd wachten tot ik in de stalling geraak en dan alles zelf opmeten. Maar omdat ik dan toch in de winkel moet zijn deze week dacht ik om het hier rap eens te vragen
