Carburateur lekt bezine
bart
Bericht door bart » za 17 mar, 2012 20:37
Nu het einde van de restauratie nadert liggen er toch nog wat beren op de weg...
Alles aan gesloten en al een paar x gestart, no problemo! Echter nu van de week de spatborden ect erop gezet en nog een x gestart, ruik ik benzine. Motor uit gezet en ff gekeken. Met m'n hand het gas geef mechaniekje bewogen en ja hoor, het druppelt op het blok. Kan het niet helemaal goed zien maar pakking blijft droog.
Kortom: gas open dan loopt er ergens benine uit met rappe druppels, niet te ontdekken waar, ( en heb niet echt zin om de helehandel weer te verwijderen om erbij te kunnen, maar als t moet....)
Wie herkent dit en heeft een idee?
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » za 17 mar, 2012 20:38
in het spruitstuk, onder de carb zit een gaatje.
dit is om, bij een verzopen motor, het teveel aan benzine uit het spruitstuk te krijgen..
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
bart
Bericht door bart » zo 18 mar, 2012 12:01
Ik heb natuurlijk wel veel aan de gas kabel lopen trekken, wel kans dat hij aardig verzopen is. Ga t eens bekijken! Thanks
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » zo 18 mar, 2012 15:08
Probeer even het rubber bovenop de carburateur eraf te halen en de gasklep open te zetten zodat de benzine een beetje kan verdampen. Daarna proberen nogmaals te starten.
bart
Bericht door bart » zo 18 mar, 2012 17:34
Je hebt gelijk!, een paar x starten zonder gasgeven en daarna liep ie weer als een zonnetje, zonder lekkage. Ik heb wellicht laatste week iets te veel aan mensen laten zien dat hij weer start! Ik was al bang dat ik alles weer uit elkaar moest halen....Nu het interieur afmaken en dan keuren gaan! Na 5 jaar rust!
Dank je wel, nogmaals, Gr. Bart
bart
Bericht door bart » zo 18 mar, 2012 17:37
En met gelijk bedoel ik dhr lordmaster1, uiteraraard Tom Duckpower ook bedankt maar uw interventie was niet meer nodig! Gr. B
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » zo 18 mar, 2012 22:03
Geen probleem kerel, daar is het forum voor! Ik ben blij voor je dat het verholpen is, mocht er nog wat zijn, laat het maar weten!
