Om het hier weer even op te pakken.
Ondanks de goeie hoop, was de versnellingsbak van david ook niet alles, maar misschien is het te fixen!
Het zit zo, de achteruit doet het niet, (maar de bak zit ook niet vast). Heb al veel gelezen over die borging van de achteruit, maar ben er nog niet helemaal van overtuigd dat dat het probleem is.
Wat er gebeurt:
1, 2 en 3 doen het prima (4 niet geprobeerd, had de remmen nog niet volledig in orde)
achteruit ratelt (tandenpoets geluid). soms gaat de eend dan een heel klein stukje achteruit, maar dan houdt het op.
Wat kan dit zijn? ik heb gekeken naar deze beschrijving van Pistachke
http://fotoalbum.seniorennet.be/tweecvp ... ngsbak_2cv
maar bij mij lijkt alles nog in elkaar te steken.
Kan er misschien nog wel even een foto van maken. Maar iemand al ideeen?
