Draad/spoed bevestigingsbouten remklauwen?
hansth
Bericht door hansth » do 7 jun, 2012 12:55
Kan iemand mij vertellen wat de spoed is van de draad en bouten waarmee de remklauwen gemonteerd zitten.
Draad is M10 maar de spoed ?? 1, 1.25 of 1.5? .
Draad in bak is slecht/stuk :evil: waardoor remvloeistof lekt tussen de helften. Wil hier nl een helicoil inzetten.
Alles kump goed!
AK freak
Bericht door AK freak » do 7 jun, 2012 13:08
Hoi,
Volgens mij 1.5, maar trek er effe een bout uit (moet toch) en meet de draad.
hansth
Bericht door hansth » do 7 jun, 2012 13:17
Dacht even een montage setje vanachter mijn buro te bestellen aangezien de auto niet bij huis staat :?
Alles kump goed!
Roel l'Hiver
Bericht door Roel l'Hiver » do 7 jun, 2012 13:53
Hier zitten toch O-ringen tussen :?
Edit 2 uurtjes later: Oh wacht, de delen komen zover uit elkaar dat ie olie lekt... niet erg veilig :(
Laatst gewijzigd door Roel l'Hiver op do 7 jun, 2012 16:00, 2 keer totaal gewijzigd.
AK freak
Bericht door AK freak » do 7 jun, 2012 13:57
Heb een set op de werkbank liggen vers van een bak geschroeft.
Yep het is 1.5mm ook zit tussen de twee helften een rubberring.
Knap dat de draad kapot is aangezien deze nogal heftig :-) is. Weet je zeker dat dit het probleem is?
Zijn je pakkingen tussen de cups nog ok?
David
Bericht door David » do 7 jun, 2012 14:48
Is het niet toevallig een trommelbak waar iemand een schijvenbak van heeft geprobeerd te maken....
Het klinkt zo raar ik heb het nog nooit meegemaakt.
hansth
Bericht door hansth » do 7 jun, 2012 16:35
Bak ooit zo gekocht, draad was waarschijnlijk niet super maar bij revisie remklauwen er dus niet beter van geworden. Had toch 3500km gereden zonder problemen.
Na een vrij heftige stop (brandweerauto met blauwe zwaailichten moet je toch voor laten gaan :shock: ) is de rest van de draad er dus aangegaan met remolie op de schijf als gevolg. Zal met een helicoil de schroefdraad laten repareren.
Bedankt voor jullie reacties.
Alles kump goed!
2cv4
Bericht door 2cv4 » do 7 jun, 2012 19:37
Achteraf draad tappen in een trommelbak gaat vaak niet goed.Omdat de uitlijning van de remklauwen dan vaak niet goed is.
2cv4 1970 az-a2
2cv 1967 az
AK 350 1968 glaceauto
David
Bericht door David » do 7 jun, 2012 20:45
2cv4 schreef:Achteraf draad tappen in een trommelbak gaat vaak niet goed.Omdat de uitlijning van de remklauwen dan vaak niet goed is.
Nee Dirk, dat weet ik en juist daarom ook mijn vraag. Heb jij wel eens meegemaakt dat het schroefdraad in de bak kapot ging??
2cv4
Bericht door 2cv4 » vr 8 jun, 2012 08:21
Ik heb het in al die jaren nog nooit meegemaakt dat die schroefdraad stuk is gegaan.Deze grote bouten draai je er ook niet zomaar even scheef in waardoor de schroefdraad vernield word en de schroefdraad is ook nog eens vrij grof en het tapgat is ook lang.
2cv4 1970 az-a2
2cv 1967 az
David
Bericht door David » vr 8 jun, 2012 09:07
En daarom dus mijn vraag: "Is het misschien een omgebouwde trommelbak?" :lol:
Snap je 'm nu Dirk :idea:
2cv4
Bericht door 2cv4 » vr 8 jun, 2012 10:25
Yep de eigenaar heeft de bak zo gekocht dus wat er in het verleden gebeurd is valt moeilijk meer te achterhalen al heeft het er wel allle schijn van dat het een omgebouwde trommelbak is.
2cv4 1970 az-a2
2cv 1967 az
David
Bericht door David » vr 8 jun, 2012 10:47
Mijn advies:
Zoek een andere bak, dit wordt een gebed zonder end om goed te krijgen.
Succes iig
hansth
Bericht door hansth » ma 11 jun, 2012 12:57
Helicoil is inmiddels door garagebedrijf geplaatst en andere gereviseerde remklauw met orignele M10 (10.9) bout gemonteerd.
Uitlijning remklauw met vulplaatjes goed gelukt. Hebben afgelopen zondag weer lekker een stukkkie gereden. :D
Alles kump goed!
