Spiegel reparatie set
Op het besteleendenweekend was deze Engelsman er ook, hele gezellige man! Ik heb ook twee rubbertjes gekocht, een spiegelglas en twee RVS spiegelstangen.
Het moet er allemaal nog op, het zal wel pas volgend jaar gebeuren.
Ik ben benieuwd, de spiegel is als ik het goed begreep niet helemaal vlak, waardoor je een grotere hoek kunt zien.
Mijn bestellertje heeft donderdag nog even gereden, heerlijk !!! Maar met het weer van de afgelopen dagen staat hij warm en droog binnen!
link naar het filmpje werkte niet, toe met je instructies aan de gang...ging prima. beetje prullen maar het waar beginnen was een goede tip. Thanks!joe_catchou schreef:hier met video en alles .
http://www.youtu.be/watch?v=kx78fsgs5uQ&feature=related
de werkwijze:
en de link naar het filmpje? na de hand toch even uit willen zoeken;
het zat hem in de spelling van youtube (bij jou staat er youtu.be)
hier de link die wel werkt:
https://www.youtube.com/watch?v=kx78fsg ... re=related
- Boudewijn
Ik had een setje van die firma uit Zutphen, is het randje met de spiegel er bij, maar dat was meer een lachspiegel.
Dus maar een rubberrand gekocht om het originele spiegeltje terug te zetten. Vanavond zitten prutsen maar het lukt nog niet. Het rubber was 3 cm te lang dus toch maar wat ingekort. Volgens de verkoper moet je eerst het rubber in het frame zetten en dan het glas er in drukken. Zie link. Morgen nog eens proberen.
https://www.youtube.com/watch?v=JzwagF04UQc
heb m ook ingekort....maar achter af....niet moeten doen, nu een kiertje.
denk dat het even proppen is (zoals op jou Youtube) maar dan krijg je geen kier....
Beetje geduld, beleid en rustig aan, steeds een klein beetje meer naar binnen vouwen langs de rand beetje bij beetje (zoals op mijn link) dan lukt het!
Weet het zeker. (als ik het kan...)
Ik heb ook de setjes met de losse rand. Daar zit een foam- ding bij voor achter de spiegel. Als je die gebruikt moet je de hoekjes verwijderen. Langs de perforatie.
Er zit een franstalige handleiding bij, daar staat dat op.
