kachelpot
- Las Expert
kachelpot
Ik heb al even zitten zoeken maar kan zo snel niks vinden op het forum.
In mijn 2cv word het niet warm!
Ik weet dat het schuim op de kachelkleppen compleet vergaan is, ik zou het graag willen herstellen alleen ik weet niet wat voor matriaal ik daarvoor moet gaan gebruiken.
Zijn er ook mensen die hun kachelpotten bekleden??
[/quote]
Die link die je mij stuurde, is dat wat goed spul??
[/quote]
Het komt van mcc vandaan dus het zou moeten voldoen.
De webshop houder is natuurlijk commercieel, maar ook liefhebber en verkoopt niet graag rotzooi. Bovendien weet ik waar zijn huis woont. Gewoon ff vragen aan hem of het wat is.
Je kunt ook de kachelkleppen vastlassen en dat tot eind april zo laten zitten?
[/quote]
- Las Expert
de kleppen zitten goed dicht.
Ik had al de veertjes erop zitten.
De kachel slangen zijn goed! deze heb ik overgens zelf gemaakt met een alumium afzuig buis en die weer bekleed met schuim en daar over weer de orginele papierenhoes van de orginele kachelslang!
Het word ook tijd dat ik een winterhoes ga monteren natuurlijk.
De gouden tip was eigenlijks wel van engbokho!
Wat een verschil! de kachel blies altijd al redelijk veel lucht naar binnen maar nu helemaal! een aanrader dus (stom dat ik er zelf nooit op ben gekomen eigenlijks!)
OOk heb ik nu motorkap bekleding gemonteerd!
Wat rest zijn de kachelkleppen opnieuw te bekleden!
Ik heb overgens ergens gelezen dat iemand scotch brite (schuurmat) tegen aan plakte of moet ik gaan voor gewoon er weer van dat schuim er tegen aan te plakken?
ik heb op de albert cuyp bij het "abc schuimpaleis" zacht schuimrubber gekocht van een halve cm dik. dit werkt prima.
wbt die bougiegaten; je kan ook bougiekabels voor een moderne eend kopen die hebben daar een verdikking met hetzelfde resultaat. (maar misschien alleen bij een 602 cc motorblok. ik weet niet over wat voor blok jij het nu hebt.
- Bertje Beige
Ik kwam uit Francorchamps terug in mijn acadiane met muts en sjaal en handschoenen aan/op
, en toen ik dit topic las dacht ik; ik moet toch ook maar eens kritisch naar mijn verwarming kijken.
Ik heb race bougiekabels
van 123 ignition, met een verdikking voor in de koeltunnel, maar daar pasten dus nog wel de originele rubber doppen uit de koeltunnel onder
; dus gedaan, . De buitenkabels van de kachelbediening heb ik vervangen en het "spul" wat om de binnenkabels zit heb ik verwijderd en de kleppen gelijk opnieuw afgesteld.
En als laatste de veertje's gemonteerd die op de kachelpotten horen.
Zojuist een rit gemaakt met de acadiane en wat een verschil
Veel meer lucht en die is nog eens veel warmer ook, nou niet dat ik er heel veel plezier aan zal beleven,
want de aca staat nu heerlijk te slapen tot het voorjaar, maar toch.....
