Hellup 123 doet het niet goed!!
Gesloten
Ducksen
Bericht door Ducksen » za 10 nov, 2012 08:18
Goeiemorgen,
Gisteravond mijn werkende 123 ontsteking bij een vriend zijn eend ingebouwd.
Alle stappen netjes gevolgd aansluiten tijden erin links draaien ledje uit rechts draaien ledje aan en dan komt het. Naar rechts gedraaid tot het ledje net aan is. Boel in elkaar geschroefd starten en het enige wat we horen is ploffen en hij rijdt niet lekker stationair lijkt hij redelijk te draaien iemand een id?????
We hebben het afstellen nu 4 x herhaald En hij blijft slecht lopen.
Gr.,
Ducksen
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
Bericht door AZL57 » za 10 nov, 2012 08:40
Liep hij voorheen wel goed stationair? Controleer de aansluiting van de bougiekabels eens. Ik had dat aan het begin ook met mijn 123. Bleek dat de bougiestekkers niet goed klemden
Ducksen
Bericht door Ducksen » za 10 nov, 2012 08:43
Hiervoor reedt de auto gewoon goed. Stationair zou hij wel iets sneller mogen lopen maar goed. Kunnen nu niet eens wegrijden. In z'n een gaat redelijk in z'n twee ploft hij als een gek z'n drie halen we niet eens. Ik weet toch zeker dat de 123 goed staat :-s links ledje uit rechts ledje aan en dan vastzetten. Simpeler kan volgens mij niet?
Mini cooper '11
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » za 10 nov, 2012 10:54
Heb je plus op de bobine goed aangesloten bij contactpunten kan je ze omdraaien bij een 123 ontsteking niet
#Ducks_Classics
Willem2
Bericht door Willem2 » za 10 nov, 2012 16:05
Heb je ook jouw bobine, kabels en bougies overgezet? Dan weet je zeker dat het daar niet aan ligt.
David
Bericht door David » za 10 nov, 2012 16:22
Als ik het zo hoor dan zou ik idd eerst alle aansluitingen goed nalopen en proberen dingen uit te sluiten....
Bericht door AZL57 » za 10 nov, 2012 16:58
kijk ook eens naar het mengsel van de carburateur.
engbokho
Bericht door engbokho » za 10 nov, 2012 17:52
En soms is ook een 123 (of DG) gewoon stuk!
Traction 11 BL 1950
Willem2
Bericht door Willem2 » za 10 nov, 2012 20:53
Dat is helaas waar. Daar weet ik alles van :roll: .
De mijne, ti inhalig ook een 123, was dus ook stuk. Ik had dezelfde klachten, stationair liep ie prima, maar ik kon er absoluut niet mee rijden.
Ducksen
Bericht door Ducksen » za 10 nov, 2012 21:08
Vast los eraf opnieuw opnieuw opnieuw eraf los erop opnieuw k@t sommige bobines zijn de plus en de min omgedraaid probleem opgelost en scheuren maar :-) gewoon te lang niet motorisch bezig geweest haha. Draait als een trein. Maar ik ben weer aan mijn koetsje aan het schuren ondertussen.
Thnkx allemaal voor de tips!!!!
Mini cooper '11
Willem2
Bericht door Willem2 » za 10 nov, 2012 21:15
Mooi!
David
Bericht door David » za 10 nov, 2012 22:44
Volgens mij slotje erop :wink:
Ducksen
Bericht door Ducksen » zo 18 nov, 2012 08:37
Ennnnnnn het beroemde slotje mag geplaatst worden hoor
Mini cooper '11
Gesloten
